查看: 3843|回复: 6
显示改通用高压电源一体板问题
发表于 2013-5-8 22:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用的是原装的高压电源一体板子!因为买的通用驱动板子没到!找了个其他的驱动板子!我接 供电12V 接地 开关ON  驱动板子上接的 显示器开关板 亮了  可是屏幕不亮  应该不是通用驱动板的问题   可是我等下换了个通用的电源高压一体板  居然点不亮驱动板了  什么原因啊?  还有高压电源一体板接驱动板就接3个么 供电 接地 开关 亮度无所谓   我怎么看有人发  要接什么上拉电阻   否则点不亮     什么意思     求高手知道下  有接线图片最好  感激不尽! 自己收了几十台显示器 需要修
发表于 2013-5-8 23:16:31 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看LZ的等级也不低啊  你那个是程序不对 怎么随便换一个驱动板就可以了呢?也不一定接3根就可以 ADJ有时也要接 不接也会不亮
一直都是做笔记本芯片级的 显示器在学校就没上 所以不了解啊 多谢指导  详情 回复 发表于 2013-5-9 07:54
发表于 2013-5-9 06:52:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是驱动板的程序不对
发表于 2013-5-9 07:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-5-9 08:26:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
显示器开关板 亮了  可是屏幕不亮
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-647430-1-1.html这是什么意思?是有图像没有背光还是白屏没有图像呢?楼主好像没有表达清楚。会修本的话,对于修液晶(换板维修)应该没有问题。液晶高压板和本的高压板原理是一样的,液晶的驱动板想当于本的显卡。驱动板和一体板连接只要三根线就好了,供电,地。开关控制。(通用的驱动板,我没有见过不接ADJ不亮的。品牌的有不接ADJ不亮的)没有什么上拉不上拉的,如果开关控制找不到,可以从屏供电的来取(接个100-500的电阻,不接也能用,个人感觉不保险)。你说换后不亮了,通用驱动板一般是要12V的供电。你如果当时取的是5V供电的话,按到通用驱动板的12V上是不会亮的,要么在一体板上找12V接上 。要接5V的话,要接到驱动板的大电感上,但驱动板上的8脚控制芯片得拆掉,不然会烧那个8脚芯片。
多谢指导啊 现在心里 差不多明白了 估计没问题了!  详情 回复 发表于 2013-5-9 09:24
发表于 2013-5-9 09:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
三十人行 发表于 2013-5-9 08:26
显示器开关板 亮了  可是屏幕不亮
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.ch ...
发表于 2013-5-9 21:01:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
程序不对,
