查看: 3181|回复: 10
HKC 显示器模糊
发表于 2013-5-8 18:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线换过   驱动板换过   屏接口加焊过   屏上主芯片加焊过   VGA线换过  就像没显卡驱动的效果一样,求明示  到底什么问题
发表于 2013-5-8 18:30:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主不是说驱动板换 过吗
发表于 2013-5-8 18:50:35 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那你这都换了就只剩下屏了
发表于 2013-5-8 19:21:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顺便屏换了,可能就好了、、、、、
发表于 2013-5-8 20:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你换过 驱动板?分辨率 对吗,换个 通用的 分辨率对的试试
发表于 2013-5-8 22:02:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修的最多的是屏线氧化接触不良!
发表于 2013-5-9 09:22:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你什么都换了,还加焊了,还是一样,就放弃麦!
发表于 2013-5-9 09:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果每次开机都是这样,那应该是屏的问题
发表于 2013-5-9 14:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是屏的问题。  这个要怎么修。给个思路呢
发表于 2013-5-9 16:13:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
屏上的主IC一般不会虚焊,补焊是没意义的,还是换个试试吧,
发表于 2013-5-10 15:10:07 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
先刷个驱动板程序吧,才不行换逻辑板的主芯片试试
