查看: 2057|回复: 1
ONDAG31主板 CPU供电Q1MOS上管D极有12V G和S极没有电压输出Q2三个极就一定没有电压了,
发表于 2013-5-8 17:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ONDAG31主板 CPU供电Q1MOS上管D极有12V G和S极没有电压输出Q2三个极就一定没有电压了,电源管理芯片有3V5V 12V都有,是不是电源管理芯片坏了,手上没有这种芯片,还有就是Q1的S极不上CPU时不通时去打阻值是有阻值数,但是上了个CPU后不通电时去打阻值时是道通的,这样是不是正常的,因为没有通电,
发表于 2013-5-8 21:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发错版了,扣分了
