查看: 2311|回复: 2
联想z360掉电。手摸着就能正常亮机。不摸掉电。付图。
发表于 2013-5-8 17:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今修到联想z360。刚开始待机大。拆机打阻值。5V为几欧USB0。其他正常。从USB0 先从USB下手
                SB供电通过U13转换来。拆掉U13USB还短。5V也还短。一个一个来。说明后面电容有坏。运气还好拆第一个就找出来了就是C415。而5V先断掉后面测还短。拆掉RT8206B。在测板不短。芯片坏了。换上好的,待机正常。电流到04多掉电。
测发现无CPU供电。
           CPU供电芯片ISL62882  17脚供电有。38F脚无VRON开启
      SHDN VRON   HWPG   SYSHWPG#汇合而来
      SYS—HWPG#由5V—AL过电阻转换而来。有5V左右电压
      HWPG由EC124脚发出开机有电压变化
      VRON正常应该是HWPG正常后由EC48脚发出。没有变化。
      有HWPG直接换掉IO 能点亮。下班今天早上过来装机发现又掉电。测又没发出VRON。又换了一个IO能亮。过会又掉电。无意中发现手摸着PR28这一块电流能上去。反复试还是这样。不摸掉电。摸着就能正常。PR28没装
     加焊过这一块。 换过PC27。还是一样。不明白为什么手摸着就能正常呢。因为人休的一些。。。。。这种问题是哪里不良引起的呢?
    写得有点长。也很少发贴。不对的地方望指出。
发表于 2013-5-8 17:40:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
管理员帮我删了。我不会删。谢谢
解决了没有  详情 回复 发表于 2013-5-8 20:23
发表于 2013-5-8 20:23:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
z164851391 发表于 2013-5-8 17:40
管理员帮我删了。我不会删。谢谢
解决了没有
