- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
171#
发表于 2013-9-22 20:28:02
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
HWPG 不正常啊兄弟,HWPG不正常导致 VRON 不正常。VRON不正常导致CPU 电压不正常。导致整机不亮。VRON 由CE发出。发出VRON 的前提是EC收到HWPG 。。你现在强制给HWPG加3.3V相当于.HWPG 正常了。还有。当你手摸PR28的时候因为PR28的右边SHDN为高电平3.3V .你的手就相当于一个导电的电阻。把SHDN的3.3V电压加到了HWPG这里。所以。暂时勉强可以使HWPG正常。所以。。。。
还有你要知道,SHDN 是什么。SHDN是强制关机保护信号。你说由VRON HWPG SYS—HWPG#汇合而来。这说法是错的。只是SHDN 有自己的电路。VRON HWPG SYS—HWPG# 这上个信号指示挂在SHDN上而已。不论VRON HWPG SYS—HWPG# 那个信号有问题。都会导致SHDN 触发保护。
