楼主: z164851391
[笔记本]
联想z360掉电。手摸着就能正常亮机。不摸掉电。付图。
发表于 2013-6-20 15:00:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
奇葩的机器。。。
发表于 2013-6-20 15:05:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
估计不稳定,一般都不好修,不稳定的机子
发表于 2013-6-23 19:58:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
HWPG这个信号会不稳定???没听说过
发表于 2013-6-23 20:47:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-6-23 21:54:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
HWPG信号被拉低了。造成掉电
发表于 2013-6-23 23:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
z164851391 发表于 2013-5-9 14:12
修是修好了。就是也没搞明白为什么。最后发确定是摸着PR28能正常。本来想换个CPU供电芯片。可是没找到。从+ ...
可能是hwpg信号偏低 而你摸到PR28的时候shdn那边拉高hwpg,而hwpg间接控制cpu供电的产生
发表于 2013-6-23 23:58:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电源电压测过了吗,或者主板用本书垫着试试看
发表于 2013-6-24 08:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HWPG电路中是不是那个内阻变大 或者电路漏电导致HWPG 电压跳变
发表于 2013-6-24 11:00:14 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
现在的机器越来越不好了  新机器的料板 太少了
发表于 2013-6-24 12:19:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该查HWPG跑哪去了,应该是他问题
发表于 2013-6-24 17:25:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是板子内阻变大  导致供电不够
发表于 2013-6-26 18:24:04 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
清洗一下板层 换个0欧的电阻试试 加焊一下cpu电源管理芯片试试
发表于 2013-6-26 18:24:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
在不行就找图飞线
发表于 2013-6-27 20:20:14 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
好蛋痛的问题
发表于 2013-6-27 22:32:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
南昌芯通电脑 发表于 2013-5-15 17:35
曾经碰过一台HP G4用风枪吹桥周边就能开机,冷机不能开的,最后用了很多方法就是没好
我也遇到过  宏基4738G的主板  夏天用着没事 温度低了就不能开机  有人说是HM55的桥片坏了。开机后一直用 打游戏也没事
发表于 2013-6-28 18:27:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
HWPG  是PU8 RT8207正常工作后产生的PGOOD电压信号,所以这个电压不起或偏低应查一下内存供电芯片这块。不过以前在论坛里也见过你这个现象的最后维修结果。 30页里面有一个+3V电压通过R488 10K电阻产生HWPG这个电压的电路,你看一下!
发表于 2013-7-2 20:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如果是HWPG不稳定  为什么手摸就好了 呢。。。求解释....
发表于 2013-7-2 23:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
16楼,说的很有可能
发表于 2013-7-4 10:26:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1006523463 发表于 2013-7-3 07:37
可能是你摸到PR28的时候 HWPG瞬间产生了电压信号波形变化  可以加焊下 PR28这个电阻试下
有加焊过。
发表于 2013-7-4 21:59:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真厉害。我做了一年图纸怎么看都不知道。唉
