楼主: z164851391
[笔记本]
联想z360掉电。手摸着就能正常亮机。不摸掉电。付图。
发表于 2013-11-11 07:36:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
会不会是桥不良啊
发表于 2013-11-11 09:30:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉是漏电了
发表于 2013-11-11 09:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
板线问题......
发表于 2013-11-11 22:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到到手摸某个地方就能亮机,不摸不能开机的现象,只是不明白是怎么回事?
发表于 2013-11-12 12:08:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
重点查HWPG
发表于 2013-11-12 17:39:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
luxueyin 发表于 2013-10-12 12:55
楼主问题找到了吗 可以发出来大家参考下
客户都取走用了好几个月了。
发表于 2013-11-12 17:49:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说好的、不变 发表于 2013-9-15 11:55
解决没有!!告诉下小弟
见13楼台  用了几个月了没有返回来。但把机给客户取走了。最后为什么也没加以研究。所以也没搞明白
发表于 2013-11-12 17:57:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
趁买内 发表于 2013-9-22 20:28
HWPG 不正常啊兄弟,HWPG不正常导致 VRON 不正常。VRON不正常导致CPU 电压不正常。导致整机不亮。VRON 由CE ...
受教了。谢谢指正。
发表于 2013-11-14 16:59:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该量一下HWPG电压幅度,加3.3V是加强信号驱动能力
发表于 2013-11-14 19:00:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
飞线看看
发表于 2013-11-14 19:05:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种问题难搞
发表于 2013-11-16 03:18:16 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
这问题好办。人工调试。把HWPG脚挑起来。飞个3B电压过去就知道结果了
发表于 2013-11-16 10:19:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人说这个是通病,,这个可以参考一下,,,下次碰到一样的机型试一下。。
发表于 2013-11-16 10:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在的电脑有时候问题蛮怪的,手摸着电流变化就明显些,有时候滴点酒精就能亮了,修的让人很无语
发表于 2013-11-16 12:19:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-5-8 18:15
那块的电路板漏电呢
关注一下。也出现这样的问题。一直没有修好过
发表于 2013-11-16 12:33:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
手摸好,估计是漏电了吧,这个摸着能好的真的不好搞,以前碰到过是这样!
发表于 2013-11-17 13:46:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
都有点 晕圈了    不是所有供电好信号给EC  EC再发出HWRGD吗
发表于 2013-11-17 17:40:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看的我头晕~~~那个USB电压到底是那里出来的?
发表于 2013-11-17 18:00:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仔细看了一下  根据你飞线的位置 应该是HWPG的电压不正常 引起的 具体查一下HWPG前面 应该能找到  楼主这样飞钱 不知道能不能稳定
发表于 2013-11-17 18:15:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要多看仔细点。。。
