楼主: z164851391
[笔记本]
联想z360掉电。手摸着就能正常亮机。不摸掉电。付图。
发表于 2013-10-31 13:43:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种有可能周边电容漏电
发表于 2013-10-31 14:58:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开始待机大就拆板子直接摸,肯定有爱东西发烫。取掉就OK了  ,去打什么阻值。多麻烦。  为分来的
发表于 2013-11-1 09:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
之前也有遇到一块华硕的板子也这样 。
发表于 2013-11-1 21:48:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没错,上拉没有
发表于 2013-11-1 22:09:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人觉得是某个供电芯片的PG不稳定引起的。
发表于 2013-11-2 12:47:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
杨靖 发表于 2013-5-14 11:46
看你飞线的位置,应该 是HWPG的电压不稳定引起的,看它是哪里产生的。查一下,用示波器应该可以查到问题 的
我也觉得是这样!
发表于 2013-11-3 16:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的怪病很难修的。
发表于 2013-11-3 21:04:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习了!
发表于 2013-11-3 21:32:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
同意16楼说的,我认为就是HWPG信号电压不稳造成EC工作不正常,不能正确发出VRON信号
发表于 2013-11-4 19:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
路过,学习学习
发表于 2013-11-4 19:19:35 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
把板洗干净,加焊各个供电IC
发表于 2013-11-6 13:05:18 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
VRON正常么  你这图上只有PR21一路  所以只有VRON不正常引起  可以断掉PR21 从其他地方拉个3V试试
发表于 2013-11-6 13:11:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
期待高手.........
发表于 2013-11-7 12:45:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好资料好技术好人才
发表于 2013-11-7 13:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我这有一个海尔的t6也差不多,手摸就掉电
发表于 2013-11-8 13:22:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
电阻接个线看看,不行就查查io
发表于 2013-11-8 20:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个情况 可以参考 一下
发表于 2013-11-8 22:01:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
肯定是HWPG的上拉有问题!
发表于 2013-11-8 23:06:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HWPG 电源好信号 不是反馈给EC的吗?HWPG是当南北桥显卡内存电压都正常后的电源好信号               PWR-OK  才是告诉SB的供电系统开启完毕的把?
发表于 2013-11-9 10:24:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手来学习啦
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
sgzyh2003 -4 严禁灌水
liuyongyi168861 -4 严禁灌水
