查看: 40065|回复: 364
[笔记本]
联想z360掉电。手摸着就能正常亮机。不摸掉电。付图。
发表于 2013-5-8 17:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今修到联想z360。刚开始待机大。拆机打阻值。5V为几欧USB0。其他正常。从USB0 先从USB下手
                SB供电通过U13转换来。拆掉U13USB还短。5V也还短。一个一个来。说明后面电容有坏。运气还好拆第一个就找出来了就是C415。而5V先断掉后面测还短。拆掉RT8206B。在测板不短。芯片坏了。换上好的,待机正常。电流到04多掉电。
测发现无CPU供电。
           CPU供电芯片ISL62882  17脚供电有。38F脚无VRON开启
      SHDN VRON   HWPG   SYSHWPG#汇合而来
      SYS—HWPG#由5V—AL过电阻转换而来。有5V左右电压
      HWPG由EC124脚发出 开机有电压变化
      VRON正常应该是HWPG正常后由EC48脚发出。没有变化。
      有HWPG直接换掉IO 能点亮。下班今天早上过来装机发现又掉电。测又没发出VRON。又换了一个IO能亮。过会又掉电。无意中发现手摸着PR28这一块电流能上去。反复试还是这样。不摸掉电。摸着就能正常。PR28没装
     加焊过这一块。 换过PC27。还是一样。不明白为什么手摸着就能正常呢。因为人休的一些。。。。。这种问题是哪里不良引起的呢?
    写得有点长。也很少发贴。不对的地方望指出。 chinafix.com.cn迅维网_联想Z360 QD-ll7a_calpella_dis_mb_d3b_0408a1.pdf (1.53 MB, 下载次数: 296)
参与人数 2下载分 +50 收起 理由
网络飞花 + 10
ptmanager + 40 神马都是浮云
本文由 会员741630 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-8 18:03:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有可能是这块的电路板漏电引起的,清洗一下。
发表于 2013-5-8 18:35:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把这一块电路不要直接飞线看看
发表于 2013-5-8 18:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
断线直飞试试。
发表于 2013-5-8 19:18:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
清洗试还是一样哟
发表于 2013-5-8 19:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把板清理一下   看看      ..再看看  外观  有坏的没
发表于 2013-5-8 19:54:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接用镊子短接PR28的位置   能正常触发  就飞线呗
发表于 2013-5-8 21:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次一块台式主板也是手拿着一根导线去碰就能正常点亮主板,手不拿着东西碰它就亮不了,一直到现在还不明白什么原因,希望高手能把这种问题指点下思路。
发表于 2013-5-8 22:46:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
飞飞试试 不行再说
发表于 2013-5-9 10:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
HWPG不是EC发出,而是由电压的PG信号来的,EC是接收到HWPG,才发出的CPU开启信号。
发表于 2013-5-9 13:19:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主飞线试试   有地方短路 漏电的可能性大点
发表于 2013-5-9 14:12:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修是修好了。就是也没搞明白为什么。最后发确定是摸着PR28能正常。本来想换个CPU供电芯片。可是没找到。从+3V拉了个电压到PR28。试机正常。但有点搞不明白????
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
xueflyer + 10 这一招,有点玄,呵呵!
发表于 2013-5-10 18:29:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
期待高手解答,是不是PCB出了问题呢,有些问题并不是这样直观。是有他的上一级引起的,好难说这种问题
发表于 2013-5-10 19:28:08 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
VRON这个信号由IO发出,但io发出这个信号还受温控芯片U27控制的,楼主看看IO的84 脚是不是高电平
发表于 2013-5-10 19:30:14 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
看到楼主修好后发的图片来分析应该是HWPG信号电压不足,或者就是开机后HWPG信号根本就没有。
另外纠正楼主关于HWPG信号的说法,这个信号是前面除CPU供电外所以供电正常情况下,由+3v上拉得来的电源好信号,这个信号加给IO作为前面电压正常可以开启CPU开启信号VRON
发表于 2013-5-11 22:09:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加个电容上去试试
发表于 2013-5-11 22:50:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是PG信号坏了吗。。有PDF也就相对来说好修点吧。
发表于 2013-5-13 17:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量HWPG和SHDN信号有异常吗...
发表于 2013-5-14 11:46:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看你飞线的位置,应该 是HWPG的电压不稳定引起的,看它是哪里产生的。查一下,用示波器应该可以查到问题 的
发表于 2013-5-14 12:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在 我思路很乱呀
