查看: 2417|回复: 2
Y450主板温度过高!
发表于 2013-5-8 15:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
Y450新换的主板,但是客户几天回来说老是断电,拆机发现显卡温度过高散热片风扇都正常!求助中
发表于 2013-5-21 23:43:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
导热硅脂、铜管损坏?
发表于 2013-5-22 11:27:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该不是散热器的问题,楼主说了,只是显卡温度高,搞个铜片吧。
