查看: 16678|回复: 67
[笔记本]
E420 不触发 已修复
发表于 2013-5-8 15:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最近修了很多很多本本,今天又修到了e420 不触发,二修机,客户说上家修了一个月没修好。。。测试待机0.02,(这里大家注意3v5v再触发前已经输出是不正常的,再插上电源的瞬间会输出3v5v然后消失)该机器查电直接输出3v5v 并且3v不正常只有2v,拆机发现上家刷了bios动了d95280,直接刷原机bios无果,果断换了d95280(这里注意很多图纸上标的是BD95280实际e420就是d95280,注意区分“D95280”和“BD9528”这两个芯片不能代换)通电居然还是一样,短接了ec的44脚也不能触发,3v还是输出2v,断开3v查后级电路也没有发现问题,正在纠结是不是用到了传说中的假芯片,忽然发现d95280周围有两个小电阻被上家弄掉了,按图纸补上,通电发现已经没有3v5v待机了,按下开机键5v输出正常,发现3v电感输出0.几V,d95280发烫。
输出不正常芯片没有保护,那么查3v的反馈部分,发现反馈是PR4111和PR4116分压来的接在d95280的BF2 11脚,其中发现PR4116  10K 阻值无穷大,忽然明白了,因为分压电路的问题导致BF2电压过高,然后d95280控制3v场管的HG2和LG2电压也变高,导致pu4102导通拉低了3v,更换pr4116,通电开机3v5v正常,亮机。
以上几点大家一定要注意
一、 3v5v再触发前已经输出是不正常的,正常时再插上电源的瞬间会输出3v5v然后消失,触发后3v5v才输出
二、D95280和BD9528这里多了个"B"没有"0",要区分一个50多元 一个10多元,假的多,推荐去小郭本本买,我就在他家买的。
上图:
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员11223442元2022-10-11 11:21
 会员12857970.5元2022-9-5 15:33
 会员12304420.5元2021-12-22 11:38
 会员6450500.5元2021-11-22 14:26
 会员8211620.5元2021-4-4 17:42
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +65 收起 理由
杨健强 + 2 赞一个!
十年后 + 6
潜入深蓝 + 5
qq29936399 + 5
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
烈日龙枪 + 5 赞一个!
瑞创 + 5 很给力!
ljpjass + 2 赞一个!
wsb8866 + 10 修本眼力要好
Rngon + 10 赞一个!
本文由 会员240453 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-8 17:50:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-5-8 17:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我是新手,就一步一步慢慢的学吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-8 15:33:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,学习了。干维修,还是的细心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-8 19:03:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我有个板子仁宝的,是插上可调电源3V5V的下管的G级都是高电平导通了,楼主这样的机子会跟反馈电路有关吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-8 18:39:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看来淘宝上的东西真假很难辨,假的太多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-13 16:24:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
同样的问题,等楼主的回答
发表于 2013-8-22 18:52:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
[]这个还没注意..修过两台
发表于 2013-8-22 17:33:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了
发表于 2013-8-22 17:15:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过 学习了
发表于 2013-8-1 14:58:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好厉害哟   原来电路基础这么重要!
发表于 2013-5-8 17:51:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主分析很透彻,不仅要把二手故障修上,还要把原故障修上,真厉害!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-8 18:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细人啊 不错  修了多久啊?
发表于 2013-5-8 19:22:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细心加小心 维修这行最考耐心
发表于 2013-5-8 19:33:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
真细心呀 推荐大家都买好一点的芯片 一分钱一分货呀
发表于 2013-5-8 19:58:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
E420  D95280 坏的太多了  ………………
发表于 2013-5-8 22:40:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了 看您的经验也很重要
发表于 2013-5-8 23:09:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
FB这个电压我平时都不会查的,这次学习了
发表于 2013-5-9 07:43:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你是怎么知道3v5v再触发前已经输出是不正常的???
发表于 2013-5-9 08:04:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真威武,这就修好了。
问下楼主?
为什么说3v5v再触发前已经输出是不正常的,正常时再插上电源的瞬间会输出3v5v然后消失,触发后3v5v才输出?
图纸上有说明?还是楼主分析的呀?
发表于 2013-5-9 08:22:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很好的一维修案例,思路清晰,步骤简洁。
蓝天白云888
发表于 2013-5-9 08:24:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是怎么知道D95280和BD9528
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-647289-1-1.html区别的。
发表于 2013-5-9 12:09:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主我也想问  为什么3V 5V是触发后才出来的   可是我看纬创的3 5V待机的时候就出来了
发表于 2013-5-9 12:26:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。以前没有注意3v5v这个问题
发表于 2013-5-9 15:47:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
正好修道这一台 不过我的版号是LLW-1 10282的 正好可以参考参考
