查看: 2729|回复: 2
东芝M800 关机后自动开机
发表于 2013-5-8 15:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
接修一台东芝M800 笔记本,1个月前进水,不想搞,直接跟客户说换板,谈好价钱,上淘宝拍,找到一个比较便宜的店铺,店主说主板修过,换过南桥,我想修过南桥也行啊,反正其他没搞过就好,一般坏南桥都是雷击或usb短路烧的,收到主板后装机一次点亮,进系统基本正常,但有一个USB接口用不了,还有关机后3秒后自动开机,晕 还要发回去,又要亏运费了5555,觉得问题不大,跟店主商量,少点价钱,我自己修好算了,店主同意,然后,拆机,有一个USB口用不了 那估计是南桥坏了 马上上BGA,10分钟换换好南桥 装机,关机正常了 哈哈,可是高兴不了多久,半个小时后再试,关机又自动开机了,头大了,只有慢慢查时序了,在论坛找图纸又找不到,然后用M300TE1图纸参考了一下,查网络唤醒信号,PCIE WAKE# 在南桥背面找到R288,一头3.3v 一头0.3v 懒得找10K电阻了,直接飞线吧R288接通,再试,ok
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
夜已深 + 2 赞一个!
发表于 2013-5-8 16:14:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
挺牛的  不过风险太大 不过勇气可嘉英雄也
发表于 2013-5-8 23:03:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电阻应该是限流作用的吧,找个10K的电阻很容易的。楼主也太懒了。
