查看: 4677|回复: 26
HP CQ43南桥电容4个0欧求助
发表于 2013-5-8 15:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
HP  CQ43 AMD芯片组  我测得南桥上有4个电容0欧
哪位好心人有这个板  帮我测一下这4个电容多少欧
下图   用红线圈的电容都0欧姆
发表于 2013-5-8 15:10:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这几个电阻零欧貌似是正常的
发表于 2013-5-8 15:17:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
0欧说明芯片短路!!
发表于 2013-5-8 15:24:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e175:}没有标识,应该都是电容、、、、、
发表于 2013-5-8 15:25:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1: 芯片已挂 2:外部线路短路
发表于 2013-5-8 15:38:35 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
顶楼上的,个人感觉外部电路短路的可能性比较大
发表于 2013-5-8 15:38:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
哎呀!电容击穿,很明显桥坏啦!更换吧!别无选择啦!
发表于 2013-5-8 15:48:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
机器什么现象呢,为什么要测量南桥呢,
发表于 2013-5-8 16:01:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
目测  桥芯片已挂
发表于 2013-5-8 16:07:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主只是想弄个明白,这个阻值是多少
我说的是对地阻值  详情 回复 发表于 2013-5-12 11:30
桥上面的都是电容  详情 回复 发表于 2013-5-12 10:26
发表于 2013-5-8 16:08:33 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
挂掉了 要换掉
发表于 2013-5-8 17:51:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的有六个通的都正常
发表于 2013-5-8 19:18:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的芯片上有直通的是正常的!
发表于 2013-5-8 19:28:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拆下来测就不短了
发表于 2013-5-8 19:30:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该属于正常现象  也有可能是内部短路
发表于 2013-5-8 20:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这几个电容是某一路供电的滤波电容,如正反向测都是0欧的话,芯片挂了或者这一路电容有短路或供电芯片短路
发表于 2013-5-8 20:21:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
外围电路如无问题,桥肯定挂了
发表于 2013-5-12 10:26:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥上面的都是电容   就是想 谁有这个板帮我测一下这4个电容是不是0欧姆
发表于 2013-5-12 10:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看这外观像是电容啊
发表于 2013-5-12 10:30:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下面那3个我记得测过类似ATI,应该没问题。右侧那个也应该没事。虽然是ATI的南桥,好歹是一个主芯片啊。不要随便怀疑。
先看看工作时序和条件。
