查看: 2445|回复: 15
三星R23 有开机进系统的声音,但是屏幕没显示
发表于 2013-5-8 12:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按下FN+F5屏就可以闪亮一下,就黑了.
仔细看,隐约可以看到桌面,就是太黑了,看不清楚.
这是什么问题?
发表于 2013-5-8 13:31:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯管问题吧  估计缺个开启信号
发表于 2013-5-8 14:08:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
暗屏  一般是灯管 和高压板
发表于 2013-5-8 14:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换个屏测试一下是不是灯管坏,如果还不亮,改高压。
发表于 2013-5-8 14:45:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-5-8 14:47:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1006523463 发表于 2013-5-8 14:24
这个开启是不是高压板的背光开启控制 信号呢 一般由高压板上的 三极管 来控制
也就是那4条灯管的开启信号  我上次也遇到这样的问题  屏幕黑的  但是仔细看还是能看到桌面
发表于 2013-5-8 15:02:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1006523463 发表于 2013-5-8 14:51
那换灯管试了吗
呵呵  兄弟你搞错了  我不是楼主
发表于 2013-5-8 15:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 潜水这么长时间。。发现基本上问的都是高深的问提。 现在终于遇见一个简单的了。。。能开机进系统能听见声音,说明主板什么都是好的。。隐约能看见东西 说明那个 屏接收到型号的 并处理显示出来了    唯一的问题就是看不清。 很暗 。灯管发光通过玻璃基板背光纸,射向液晶面板 把屏显示出来的图片照亮我们就能看见 清晰的图像了。 你说的这种情况 就是灯管没有发光。 不发光的原因除了他本身坏了后 就是 给他供电的 高压条了。灯管只要尺寸一样 都通用。
发表于 2013-5-8 17:53:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换灯管吧  肯定是灯管的问题
发表于 2013-5-8 19:39:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
测试一下 灯管还是高压 一般灯管坏的多 最好一起换了
发表于 2013-5-8 19:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题 不是灯管的话 直接改哦
发表于 2013-5-8 20:52:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
月╰未╯满 发表于 2013-5-8 15:04
呵呵 潜水这么长时间。。发现基本上问的都是高深的问提。 现在终于遇见一个简单的了。。。能开机进系统能听 ...
哈哈,正好。
上次有个坏屏(屏下方5/1花屏)
拆下试试。要能好就爽了!
发表于 2013-5-25 12:25:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
哈哈,就是灯管的问题
换了就好了~~~
发表于 2013-5-25 13:04:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先找個舊屏測一下是不是燈管的問題,再不成就要測高壓板了.
发表于 2013-5-25 13:08:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
控制信号问题...
发表于 2013-5-25 18:30:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下是灯管还是高压板咯!
