查看: 1736|回复: 0
移动硬盘和U盘装Windows 7
发表于 2013-5-8 12:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬盘安装,光盘安装,U盘安装,虚拟光驱安装,还有Ghost安装等等。今天对新手朋友们简要说几句用U盘或者移动硬盘安装Win7的好处。  安装速度快
  正常用光盘安装一般20-35分钟可以搞定,但是用USB移动硬盘安装Windows7就更快,一般全新安装一次不超过10分钟。当然,U盘也可以做,只是U盘在拷贝小文件时速度太慢。
  方便调整电脑内置硬盘的分区大小
  用外接设备安装Windows7的好处就是可以随意重分区电脑里的硬盘,当然,您用光盘安装也能实现,这里对比的是用虚拟光驱或者硬盘安装的方式。
  如何用USB移动硬盘或U盘安装Windows
  1)在Vista或Win7下,进入控制面板-管理工具-计算机管理-磁盘管理, 在usb移动硬盘的分区上点鼠标右键,点“将分区标记为活动分区”。
javascript:window.open(this.src); height=292 alt="技巧:移动硬盘和U盘装Windows 7的优点和方法" src="/article/UploadPic/2010-10/2010102120055815.png" width=341 twffan="done">
  2)将Windows7安装盘(或者iso文件直接解压,或用虚拟光驱加载)里的所有文件和文件夹直接拷贝到usb移动硬盘上里。
  3)可以启动的usb硬盘安装盘制作完成,在bios里设置好 usb硬盘启动后,直接启动安装程序,就这么简单。
  4)根本不需要第3方软件,也不需要刻盘。原理很简单,第1步就是写入启动信息的。在Vista/Win7下激活分区,那么就是写入 bootmgr,如果在xp下激活分区,就是写入ntldr。
