查看: 15870|回复: 21
请教大家一个问题,VGL、VGH的产生过程及原理
发表于 2013-5-8 12:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如图:VGL、VGH的产生过程及原理。小弟不理解,望各位好友予以解答,谢谢!
发表于 2013-5-8 15:40:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
为了方便说明VGL的产生过程,我将电路做了点简化。先上图。
电感L5和电容组成一个微积分电路,将LX1的方波转换成正旋波,二极管Q8组成整流电路,1-3脚将电容上的电压整流成
负电压加到Q10的C级。2-3脚将电容上电压进行钳位。保证电容上的正旋波在正周期不超过0,7V,以提高1-3脚的整流效率
Q9和Q10组成一个线形稳压电路,使得输出的VGL电压恒定在一个稳定的负电压上。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
月饼 + 10
郑鹏(大鹏) + 10 谢谢好友回答!
发表于 2013-5-8 12:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
好像是个升压电路。
发表于 2013-5-8 12:49:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lx是什么样的波形?低谷,峰值各多少?
平均值 应该是2.96V.  详情 回复 发表于 2013-5-11 11:33
发表于 2013-5-8 14:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百度 二极管-电容 升压电路,  笔记本里用的也很多.
你说的是倍压整流电路吧,这个好像不是。  详情 回复 发表于 2013-5-8 16:19
发表于 2013-5-8 14:39:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习贴 等待有人详细解答
发表于 2013-5-8 16:12:08 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
学的不好,只记得利用电容两级不能突变和二极管使电压自举升高
发表于 2013-5-8 16:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-5-8 23:42:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这是电荷泵电路,在现在液晶逻辑板中较普遍!电荷泵的核心器件是电容,主要是通DC-DC开关芯片输出的PWM电压给电容充电,然后把电容充电电压,与电源电压形成串联方式,就相当于提高了电源电压。下图是电荷泵电路在液晶中的基本工作原理等效示意图,利用电荷泵电路可以很方便的获得倍压和负电压
请问下,正电升压的电容右端峰值是VIN+VA,谷值是VA, 那么负电荷的电容右端呢?  详情 回复 发表于 2013-5-10 17:36
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
月饼 + 10
郑鹏(大鹏) + 10 感谢好友解答!
发表于 2013-5-10 17:36:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
红地毯 发表于 2013-5-8 23:42
这是电荷泵电路,在现在液晶逻辑板中较普遍!电荷泵的核心器件是电容,主要是通DC-DC开关芯片输出的PWM电压 ...
发表于 2013-5-11 09:48:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VGL产生负压原理
这个BOOST变换其实还是用到了前面的电感L5,有所不同的是,此处的信号通过电容C89引入到Q3。那么为什么信号能过去?因为LX开关的频率是1.2Mhz,属于高频信号,能通过电容。基本上没有压降。这个也是基本的BOOST变换。
这个BOOST变换依赖于前面的电感L5。我们知道组成BOOST变换有两个基本器件电感和二极管。这里的二极管就是Q3。
对于Q3,它是双管,而且是开关性能极佳的双管。用于BOOST变换的仅有下
面紫色框内部的二极管。上面的二极管仅仅是稳压用的,上面这个管子的排列方向
就决定了输出电压的正负。
请问好友如何确定LX1的频率是1.2MHZ?  详情 回复 发表于 2013-5-13 17:46
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 10 很给力!
发表于 2013-5-11 11:33:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
月饼 发表于 2013-5-8 12:49
lx是什么样的波形?低谷,峰值各多少?
平均值 应该是2.96V.
发表于 2013-5-11 13:33:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这类电路经常遇到,如果是屏体坏升压正常也办法
发表于 2013-5-13 17:46:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ぷ沓feng寻挴 发表于 2013-5-11 09:48
这个BOOST变换其实还是用到了前面的电感L5,有所不同的是,此处的信号通过电容C89引入到Q3。那么为什么信号 ...
你找个屏用示波器看下这个波形的频率。  详情 回复 发表于 2013-5-13 23:48
发表于 2013-5-13 23:48:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你找个屏用示波器看下这个波形的频率。
好,谢谢版主指点  详情 回复 发表于 2013-5-23 18:04
发表于 2013-5-17 16:05:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
液晶电源板的12V和5V是从开关变压器过来的还是从光耦合器过来?到现在我还木有搞明白.
当然是变压器,光藕是管反馈PWROK信号用的  详情 回复 发表于 2014-8-25 18:14
发表于 2013-5-18 10:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
含金量比较高,希望多点这样的帖子
发表于 2013-5-23 18:04:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ぷ沓feng寻挴 发表于 2013-5-13 23:48
你找个屏用示波器看下这个波形的频率。
好,谢谢版主指点
发表于 2014-8-23 09:45:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个,看我有帖子的,再看不懂,可以联系我,手把手的学
呵呵,请多多指教!  详情 回复 发表于 2014-8-25 09:50
发表于 2014-8-25 09:50:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,请多多指教!
