查看: 4993|回复: 7
三星RV415装显卡驱动蓝屏!
发表于 2013-5-8 12:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
一台三星RV415-S02的笔记本,一装显卡驱动立马蓝屏,但一进安全模式把显卡驱动删了就能正常进系统。期间换了内存,换了硬盘,换了N个系统,装win7系统,都是一样的故障现象!以下是蓝屏信息!
发表于 2013-5-8 12:41:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
始终都是显卡的问题,不是重做就是换掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基本上直接换掉显卡省事。  发表于 2013-5-8 14:03
发表于 2013-5-8 12:18:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也经常遇到这种蓝屏 取下板子到BAG上考考好了
发表于 2013-5-8 12:50:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢楼上两位,回头跟客户说说,毕竟现在是有显示的,万一做个不显了客户要求恢复成原来的状态那可不好搞!
发表于 2013-5-8 13:23:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题把那!!!!!!!
发表于 2013-5-8 14:04:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
昨天修好一台联想的,装驱动蓝屏,不装驱动经常灰屏(有背光无画面),加焊显卡无效果,更换全新显卡一切OK,。原来的显卡发热量很大,更换新的后整机温度低了好多了。起码5-8度。
发表于 2013-5-8 14:41:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还是显卡驱动装的不对 最好去三星官网 找对应的型号下载 装上应该就OK
发表于 2013-5-9 13:28:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
上三星官网,上AMD官网上都下过驱动,无果,这个是最起码的解决方法,早就试过了!
