查看: 2146|回复: 7
GateWay mv5209C 没有待机电压,按开关无反应,有3.3V
发表于 2013-5-8 10:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
接机时能点亮,进系统蓝屏,顾客说,有时候能点亮,有时后点不亮!拆机后待机电压都没了,按开关无反映,本人是个菜鸟,求高手给个维修思路!!!
发表于 2013-5-8 10:50:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LZ这不是粘包了吗   那你现在是不是有3V没5V啊   还是都没有了?  估计这机器摔过
发表于 2013-5-8 11:02:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2013-5-8 11:05:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我用风枪吹BLOS就有待机,但是按开关无反应,没吹了,待机也掉了
,会不会北桥挂了?
发表于 2013-5-8 11:11:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
,会不会北桥挂了?
吧IO和BIOS和周围的电容电阻都加焊一遍  再看
发表于 2013-5-8 11:49:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
加焊了,还是老样子
发表于 2013-5-8 13:02:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
a597981234a 发表于 2013-5-8 11:49
加焊了,还是老样子
看开关部分有无电压
发表于 2013-5-8 13:47:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
huhulongpingx 发表于 2013-5-8 13:02
看开关部分有无电压
都有电压的!BLOS会不会照成这种问题!
