查看: 3422|回复: 19
一个关于适配器的奇怪问题!(个人原创经验,不吝分享)
发表于 2013-5-7 23:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我遇到一个适配器,当其输出端(19V)短路或者负载阻值很小造成通过的电流很大时,瞬间其输出电压突变为0伏,然后我重新将适配器的输入端(接220V交流电)的插头重新插拔一下,其输出端的19V又出来了!反复做了N次试验总结的这个结果!我想可能是当输出端19V后级短路情况下,适配器内部应该保护了,自动关闭输出电压,当我们重新插拔电源插头的时候,又重新激活开始打开工作了!刚开始的时候我还以为是适配器烧坏了无输出(0V),后来一次突然的机会,重新插拔了插座,这个适配器居然又有电了!好神奇的事啊!适配器竟然也自我保护的功能!
哇赛!让你发现了!我今天也发现吃饱了居然不饿!  发表于 2014-7-11 15:51
火星移民?  发表于 2013-5-8 07:20
发表于 2013-5-8 09:22:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
很多适配器都带过流 过压保护的呀,这个适配器的应该具有的功能呀!
发表于 2013-5-8 08:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
卖几十块钱一个的那种适配器应该没这功能吧?修过一台客户说买了适配器后各电路全烧的机器。修死我了。
那他买的那个适配器多半是代用的,对不!  详情 回复 发表于 2013-5-8 09:57
发表于 2013-5-8 01:16:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
好的适配器都带这个功能
哈哈。。。看来我这适配器是好适配器  详情 回复 发表于 2013-5-8 09:58
发表于 2013-5-8 00:32:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
O O 这不是跟台机电源一样嘛,早就有吧
发表于 2013-5-8 09:26:01 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个是只要不是山寨的适配器,是最基本的保护功能了。
呵呵。。有道理!看来我这适配器还是行货!不错。。  详情 回复 发表于 2013-5-8 09:56
发表于 2013-5-8 09:56:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-5-8 09:57:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那他买的那个适配器多半是代用的,对不!
发表于 2013-5-8 09:58:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不懂拒绝 发表于 2013-5-8 01:16
好的适配器都带这个功能
哈哈。。。看来我这适配器是好适配器
发表于 2013-5-8 10:05:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看电脑可以开机不  或者适配器有问题
发表于 2013-5-8 16:23:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我买了个代用的适配器  短路后整个都炸黑了,连排插线都烧断了
发表于 2014-7-11 15:43:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是个原装的 有保护的
发表于 2014-7-11 16:22:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原装的的适配器都有过流保护
发表于 2014-7-11 16:35:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很正常,它必须得有的
