- 积分
- 208
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-6
- 精华
今天快下班了接到一台HP520笔记本,开机黑屏无背光仔细看屏幕在开机瞬间有暗暗的一条线,外接显示一切正常。由于此机显卡是集成的,心想是不是屏线的问题,打发客户走后马上拆机,先拆开开关面板上电,用 万用表测屏线插排时,无意间碰到休眠开关,屏幕突然亮了,再次按下休眠开关进入休眠模式了 ,且开关并没有反弹上来,断电直接取下试机正常,看样子是开关引起的,本来打算换个上去发现和开关连接的按钮也有些不太反弾就没有安,经反复测试显示正常,然后报价300元。客户同意修了装机完成。此机应该是通病。 |
