查看: 8161|回复: 29
[显卡维修]
求助GTX 460 465 560 470 480 580 590花屏求整救方法 BIOS屏毕D E F等区位
会员682730 该用户已被删除
发表于 2013-5-7 20:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GTX570 三星.rar (44.06 KB, 下载次数: 12)
发表于 2013-5-7 22:44:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是主芯片的问题,坐下BGA啊!!
请留下经验别留下简单的败笔  发表于 2013-5-8 11:06
主芯片问题就好了,这种公版的卡怎么可能是显存 芯片问题,公版的卡那么多修不好的花屏卡,各种外部无问题,明显只有屏蔽区能解决了除非你能修孔,反正你修到这个层次就知道什么问题了  发表于 2013-5-8 04:51
发表于 2013-5-8 09:39:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我有张GTX570 PCB烧个洞,收你那个gtx570
发表于 2013-5-8 10:26:52 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是不是显存出问题啦
会员682730 该用户已被删除
5#
发表于 2013-5-8 11:10:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
像那一些加焊BAG都是一些小儿料 。一般有BGA的都会做,有的还用热风枪都能搞定,基本上是没有啥难度。 技术限的问题,都需要的是经验不是 那刷过去就完了
发表于 2013-5-11 17:08:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种显卡都是很耐热的,楼主你说热风枪都能搞定,我不相信,我之前那张GTX480,硬是在CF280T的烤了十分钟才融,但是芯片还没有动,估计是刚融的样子。温度曲线是上温235度,下温260度,发热砖140度。风力4.5.
这种卡工作时温度都很高,满载时更是100度都有可能。PCB板散热效果非常好,普通风枪想吹显存都很难。
改BIOS的话找十哥哥吧,我上次也是找他帮忙改的,自己改只知道改中间的地方,结尾处不知道怎么改,结果改出来后显存是屏蔽了,可是进不了系统,进去就黑了。但是十哥哥改出来的就不会,呵呵{:soso_e113:}
看样子你已经学习了一些了哦 呵呵 又多了1个会关组的人了 。。。  详情 回复 发表于 2013-5-25 11:11
发表于 2013-5-12 02:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没分没动力啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
兄弟~花钱找你改BIOS可以吗?加下QQ呗~86357593  发表于 2013-8-4 20:01
发表于 2013-5-12 18:02:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前辈,来点分啊,有分才有动力啊
会员682730 该用户已被删除
9#
发表于 2013-5-20 16:21:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来,没有人会修这种卡,全是修一些73 85 86 96 98去了
发表于 2013-5-25 02:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直等前辈加分,看来是等不到了。
我Q发你站内信了,这么好的卡不要分啦,帮你搞搞。
把改好的BIOS发给我,研究 一下,我给你加分  详情 回复 发表于 2013-7-19 11:14
发表于 2013-5-25 11:11:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
pfvl2008 发表于 2013-5-11 17:08
这种显卡都是很耐热的,楼主你说热风枪都能搞定,我不相信,我之前那张GTX480,硬是在CF280T的烤了十分钟才 ...
发表于 2013-5-25 12:53:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
   表示高端卡N麻烦
发表于 2013-5-30 08:43:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坛子里貌似比较少讨论类似这种中高端卡的维修呀?
除了卡的基础少之外还有其他什么原因吗?
会员682730 该用户已被删除
14#
发表于 2013-6-1 20:19:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来,这久的贴了,找不到一个能人,,,,分数,对我来说,一点用都没有
发表于 2013-6-2 16:23:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只有扫描RAM,找出位置,拆RAM测量点脚,注意阻值如果过孔不通只变大几欧,不注意看不出来(当然了你要确定你的BGA,RAM不坏不假焊等){:soso_e113:}
会员682730 该用户已被删除
16#
发表于 2013-6-3 12:48:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这前我都量过显存角位。好早就修这种卡了,从来都太烤滤加焊他。,。从来都没有加焊好过。只有加焊爆掉大多数,,,,前几天特别了几个核心回来测试。,,装上去也是花屏,以为买的测试核心有问题,让卖家给我换全新的,,结果装上去,还是一个毛样,还是那两颗显存问题。也不太可能,所有的这种公版,就是板子问题吧,我见过的不下20块这种问题,从来没有搞定过,全是公版的
会员682730 该用户已被删除
17#
发表于 2013-6-18 13:11:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好贴要顶,。,找结果
说了帮你搞搞,站内信也发给你了,又没联系。这年头帮个人貌似还要反求与人- -!!不是看这么好的卡,真不想帮忙。。。。。。。  发表于 2013-6-18 15:46
会员682730 该用户已被删除
18#
发表于 2013-6-19 22:27:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
惊动党中央 发表于 2013-6-18 13:11
好贴要顶,。,找结果
我没有看到啊
560的芯片出吗?怎么出?  详情 回复 发表于 2013-6-24 01:06
发表于 2013-6-24 01:06:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
惊动党中央 发表于 2013-6-19 22:27
我没有看到啊
560的芯片出吗?怎么出?
发表于 2013-7-13 19:27:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}好问题总是没有人会修
