查看: 2671|回复: 2
几乎全新ET310示波表 (集成示波器,万用表)
发表于 2013-5-7 18:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
自人买了都没怎么用, 几乎全新,  保证无修, 无水, 功能完全正常. 集成示波器和万用表.  功能完全正常. 带宽10M,    不议价,   配件有主机一台, 一对表笔, 一个充电器, 一个BNC母转香蕉插头公.
450元包邮.  如有疑问请直留言.
示波表规格
功能量程分辨度不确定度
直流电压400.0mV0.1mV±(1.5%rdg + 10dgt)
4.000V1mV±(1.0%rdg + 10dgt)
40.00V10mV
400.0V100mV
1000V1V±(1.5%rdg + 10dgt)
交流电压
真有效值
400.0mV0.1mV50Hz~400Hz±(1.5%rdg + 10dgt)
400Hz~2kHz (2kHz以上只供参考)
±(2.0%rdg + 10dgt)
4.000V1mV
40.00V10mV
400.0V100mV
750V1V±(2.0%rdg + 10dgt) (50Hz~400Hz)
直流电流40.00/400.0mA10μA /100μA±(1.2%rdg + 10dgt)
4.000/20.00A1mA /10mA
交流电流
真有效值
40.00/400.0mA10μA /100μA±(1.5%rdg + 10dgt)
50Hz~2kHz (2kHz以上只供参考)
电阻400.0Ω0.1 Ω±(1.2%rdg + 5dgt)
4.000kΩ1 Ω
40.00kΩ10 Ω
400.0kΩ100 Ω
4.000MΩ1kΩ
40.00MΩ10kΩ±(3.0%rdg + 10dgt)
电容51.20nF1pF±(3.0%rdg + 10dgt)
512.0nF10pF
5.120μF100pF
51.20μF1nF
100.0μF10nF±(5%rdg + 3dgt)
频率5.12Hz ~ 10MHz0.1Hz ~ 10kHz±(1.0%rdg + 5dgt),(信号幅度不小于1Vp-p, AC V或20mA RMS, AC A)
占空比0.1~99.9% (AC 1Vp-p)
二极管测试开路电压约1.5 V,最大测试电流约1.5mA
通断测试判断电阻:约30Ω
自动量程切换可以应用于各测量功能
量程溢出提示“O. L” (Over load)
万用表测量速率2.5 次/秒
动态数据窗口主显示保持后继续动态刷新实际测量数据
dB (-80~+80dB)参考阻抗2, 3, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 300, 600, 900, 1000, 1200 Ω
保险丝规格Φ5×20,0.5A/250V Φ10×38,20A/500V
发表于 2014-5-21 16:13:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
呵呵呵!兄弟,新的才买多少钱
发表于 2014-5-21 16:37:33 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
高了  ,,EM125  25M的全新才420包邮,,,,,你这个不好出
