查看: 2624|回复: 14
技术性奇怪问题
发表于 2013-5-7 16:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
今天一台联想R400机器。本来客户拿来修暗屏的。更换高压板和屏,故障依旧。、
拆机。差保护电阻。全部正常。测屏线电压。。奇怪的事情出现了。居然掉电了。。
重新插拔,待机正常。发现跳变完成就掉电。只插CPU。0。5V左右稳定。再插内存。跳变完成就掉电
有没有大神指导下小弟啊。。。
发表于 2013-5-7 16:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
坐等大神回复啊。。。
发表于 2013-5-7 16:59:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线接口旁边的保险烧了吧?
发表于 2013-5-7 17:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是有短路了
发表于 2013-5-7 17:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线接口旁边的保险烧了,不会引起掉电
发表于 2013-5-7 17:04:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
几个保险都量一下, 估计就那问题
发表于 2013-5-7 17:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2013-5-7 17:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没人知道了吗~~~~~
发表于 2013-5-7 17:37:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
掉电有短路
发表于 2013-5-9 14:31:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下屏保开关
发表于 2013-5-9 16:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看了半天 没看明白你在说什么
发表于 2013-5-9 16:40:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是拆机的时候将电子拔掉了?这机器没电子是掉电三次,机器才亮的!
发表于 2013-5-9 16:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哦  应该是暗屏   的机器   被你测短路了吧
发表于 2013-5-9 16:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟 修机器 要有系统哦...屏暗 很明确的现象 你要知道测量什么...不能瞎摸
发表于 2013-5-9 16:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有这个掉电...TB是要检测几路电压的...具体去测测
