查看: 4834|回复: 20
优派1931液晶不通电
发表于 2013-5-7 16:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题:接一个19显示器,LCD的,不通电,拆机发现开关是好的,电源板如图所示,测了一下,大电容处有300V直流电压,测输出端12V只有4。59V,5V只有0。25V,低了,换过光偶和431还是老样子,看到心片和开关管是集合体,无从下手了,没有遇到过请高手指点一下!!!!万分感谢,网上找了PDF看不懂,有没有什么简单说一下这个心片的条件,引角定义什么的?/心片是TOP254EN,PDF上传了!!请高手指点一下!!!
TOP25_www.ic37.com_3515053.pdf
1.86 MB, 下载次数: 286, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-7 16:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充一下,拔了驱动板也一样,电压低了,以为是驱动板拉低了,请高手指点!!
发表于 2013-5-7 17:06:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
改板或换电源管理芯片
发表于 2013-5-7 17:08:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在看下启动电阻好坏
发表于 2013-5-7 17:30:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能跟换一个 供电IC 看看
发表于 2013-5-7 17:48:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换5v的整流管看看
发表于 2013-5-7 17:53:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板我上个月修过一块,故障跟你的一样,也是电压低,最后还是更换了TOP254EN解决。
发表于 2013-5-7 18:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这是明显的供电不足导致的,看看电源芯片有没有问题
发表于 2013-5-7 18:34:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换TOP254EN芯片吧
发表于 2013-5-7 18:37:29 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
拜托楼上的,12V和5V不正常,怎么扯到启动电阻和5V供电管,晕擦,。电源IC完蛋了,你看看这个IC吧,。
发表于 2013-5-7 19:33:46 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
更换那个液晶驱动芯片就行啦。。。
发表于 2013-5-7 19:46:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
把电源管理芯片  换下
发表于 2013-5-7 20:03:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你既然有IC的资料,那就查一下其工作条件。
发表于 2013-5-7 20:09:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
芯片挂啦!有电压,但不正常都与芯片的时间控制脚有关,或者于反馈有关
发表于 2013-5-7 22:23:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有芯片先换芯片,没芯片就查工作条件,确定芯片问题再订。
发表于 2013-5-8 00:27:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个电源IC就好了
发表于 2013-5-8 10:18:59 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  换电源芯片就好!
发表于 2013-5-8 16:39:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个板做工不错
发表于 2017-4-13 14:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
芯片坏的几率大   这种集合芯片和 开关管的
发表于 2017-4-15 16:32:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是芯片坏了
