查看: 4105|回复: 30
求帮帮忙 各位大哥级人物!
发表于 2013-5-7 13:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   明基FP547 驱动板那个画圈圈的IC 叫什么名字! 以及个脚的数据 电压!  此电脑黑屏!
发表于 2013-5-7 13:38:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是LDO低压差线性稳压器,你把型号写上来,一般都是5v或3.3v输入,输出3.3v和1.8v。
发表于 2013-5-7 13:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我就是不知道型号啊! 上面的字 都模糊了!  等我测试下电压
发表于 2013-5-7 14:06:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么个黑屏法啊    灯管亮了没
发表于 2013-5-7 14:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
gx900 发表于 2013-5-7 14:06
怎么个黑屏法啊    灯管亮了没
我显示器 不接主机的时候 还能一个无信号输入! LED会亮 然后变成微量! 然后用数据线 接上主机 LED 马上就灭  就完全黑屏了! 应该是驱动板的那个芯片坏了吧!
发表于 2013-5-7 14:12:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1117 不是3.3就是1.8V
发表于 2013-5-7 14:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
果断换驱动板
发表于 2013-5-7 14:30:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1117 系列 线性稳压,多少伏。测一下。
发表于 2013-5-7 14:32:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
驱动板 5V 3.3V 电压正常不,正常就刷下资料就好了.开机有提示 一般资料坏
发表于 2013-5-7 14:35:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个机器 D5706经常坏,建议检查D5706
发表于 2013-5-7 14:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的! C5706  和FP751  Q753 Q742  哪里 电阻 都正常啊!
发表于 2013-5-7 14:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
饶恕我新手! 涮下资料! 什么资料啊! 您能解释下给我听吗?
发表于 2013-5-7 15:00:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
资料就是mcu  驱动板程序
发表于 2013-5-7 15:05:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
同意此人意见
发表于 2013-5-7 15:06:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷BIOS  MCU
发表于 2013-5-7 15:07:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
新手维修者 发表于 2013-5-7 14:10
我显示器 不接主机的时候 还能一个无信号输入! LED会亮 然后变成微量! 然后用数据线 接上主机 LED 马上 ...
这种应该是LCD吧。LED可没这么复杂
发表于 2013-5-7 15:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不要管好坏,先换C5706,然后把C5706周边元器件进行加焊。重点加焊高压包
发表于 2013-5-7 15:11:12 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
那个管子在  主板的南桥旁边有好多的 ,。
发表于 2013-5-7 15:11:32 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
1117的管子。 是稳压用德 !
发表于 2013-5-7 15:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
贵子哥 发表于 2013-5-7 15:07
这种应该是LCD吧。LED可没这么复杂
我现在学的是稀里糊涂 ! 就是那个开关灯!
