查看: 2155|回复: 16
紧急求助杂牌液晶暗屏
发表于 2013-5-7 11:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
  一台14寸的杂牌显示器暗屏  我拆开后换了个高压条  亮了   然后就试机  试了十几分钟  闻到一股糊味   看到高压条冒烟了    再换了一块高压条  显示正常  开了一分钟  手摸高压条的高压包就很热了   请问是哪里有问题
发表于 2013-5-7 12:10:58 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
灯管也有问题  不是虚汗 就是坏了  你拆开看看吧
发表于 2013-5-7 12:14:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼上说得对
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2013-5-7 12:25:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
检查灯管问题定位后换掉问题灯管。
发表于 2013-5-7 12:36:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
图像很正常的样子   不发暗  不发黄   原来的高压条有时又能亮  还是高压条不是双高压包的吗  原来的高压条有两个高压包  新换的是单个高压包的
发表于 2013-5-7 12:38:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
bzzbzzbzz 发表于 2013-5-7 12:25
检查灯管问题定位后换掉问题灯管。
那还有价值修吗
发表于 2013-5-7 13:22:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这情况应该是灯管还有问题,可能灯管漏电。
发表于 2013-5-7 13:39:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那算了   不修了  没这种灯管 浪费了半天时间
发表于 2013-5-7 14:35:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
悲剧 下次这种暗屏问题 先看看灯管把
发表于 2013-5-7 18:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
连灯管一起换啊,灯管引起的哦
发表于 2013-5-7 19:37:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这种情况,你测量供电电压了么?
这种情况无非是过压和过流,应该不难修的!
发表于 2013-5-7 23:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管老化,要换灯管
发表于 2013-5-8 13:53:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
gx900 发表于 2013-5-7 14:35
悲剧 下次这种暗屏问题 先看看灯管把
屏不暗啊   客户已经拿回去了  明天给他发台新的
发表于 2013-5-8 13:53:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
董晓亮 发表于 2013-5-7 19:37
这种情况,你测量供电电压了么?
供电12V  电流没测  谢谢  客户拿回去了  卖台新的给他
发表于 2013-5-8 20:09:08 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有钱赚固然是好的,我要是你一定把用户那烂机器收了,自己琢磨琢磨!
受到警告 16#
发表于 2013-5-15 10:57:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还没有实际动手正在学习中 继续努力中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2013-5-18 19:47:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个问题是灯管造成的,灯管要么就老化了,有么就灯管线老化了,造成灯管的电流过大,才会烧高压板的
