查看: 1459|回复: 0
不开机故障的检测方法及顺序
发表于 2008-9-7 02:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
不开机故障的检测方法及顺序
1.        检查CPU 的三大工作条件
        供电
        时钟
        复位
2.        取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
3.        试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4.        查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)
5.        查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
        供电CPU内核电压
        场效应管坏,开路或短路
        滤波电容短路(电解电容)
        电压IC 无输出
        无12V 供电
        电压IC 坏
        断线
        CPU 工作电压相关线路有轻微短路
        场效应管坏了一个,输出电压也会变低
        反馈电路无作用
        电压IC输出电压低
        VID 0—4, (+5V电压)
        电压IC 无输出
        和CPU座相连的排阻坏
        断线
        VTT 1.5V
        供电场效应管坏
        VTT1.5V 有对地短路
        场效应管供电不正常
        场效应管坏
        时钟
        CPU座与时钟IC 之间开路
        时钟IC 无输出
        和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
        供电是否正常  3.3V  2.8V  2.5V
        全部无输出或一半无输出
        晶振是否起振  22皮法是否坏
        有供电,IC 坏
        无供电,查供电相关线路
        IC 坏
        查不正常的一半供
        复位
        复位电压低:北桥坏
        有电压无复位
        北桥假焊或北桥无复位
        与北桥相连的线路断开
        有复位:与北桥间断线
        无复位:查复位的产生电路
