查看: 5087|回复: 16
三星17寸LCD花屏,如何修?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-27 13:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台三星的17寸LCD 表现为花屏。(屏幕上的字尾部有拖影,很严重)拆开对屏线重新插线,故障排出。但用上几天故障复现。对主控芯片以及高压板各点加焊后故障清除,但用不久又有同一问题!我都快崩溃了。
各位同行:是不是MCU 的问题?我现在该怎么修?
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2007-5-27 14:30 编辑 ]
发表于 2007-5-27 14:07:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主弄不彻底,这台LCD要赖上你了
发表于 2007-5-27 15:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
此类不稳定的故障只能用替换法排除。
高压板不会造成拖尾的。驱动芯片附近的电容电阻是否有虚焊,仔细补焊一下。
发表于 2007-5-27 15:42:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
全都补焊过。无效果!!
发表于 2007-5-27 15:52:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是液晶板电路上的事,不是驱动板上的故障,也就是液晶板的所带的那块电路,估计是有电容电阻之类变质所致。
发表于 2007-5-27 21:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能还是屏线或接口,我有遇过相同问题
发表于 2007-6-13 20:48:06 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
应该是屏排线接触不好
发表于 2007-6-14 16:06:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不用说拉 不是显卡 就是MCU
发表于 2007-6-14 22:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
液晶屏有黑点怎么修
有一台液晶显示器右下角一小部份有黑点
不知道怎么修
谢谢赐教
发表于 2007-6-15 10:53:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你的屏IC是什么芯片,要是三星专用的芯片LXD91811系列需要换,三星的MCU坏的多,还有你先焊一下屏线的接口。
发表于 2007-6-16 23:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏主芯片LXD91811这个型号就是这个
发表于 2007-6-18 08:34:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先换根屏线吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2007-6-18 11:35:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来有些难度了。。。。
发表于 2007-6-25 19:35:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
统一楼上的。
看来有些难度了。。。。
等高手
发表于 2007-6-29 12:47:25 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
应该是接触吧```替换一个一个换着试哈
发表于 2007-6-29 15:06:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新手,请教一个问题,看见楼上的一个朋友说屏幕有拖影不是MCU问题,怎样判断的,MCU主要负责什么电路?
发表于 2007-7-1 11:45:09 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
应该是屏排线接触不好
