查看: 3467|回复: 7
LED屏的维修
发表于 2013-5-6 22:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
大家都知道LCD的屏是怎么维修了,经常听人们说LED无法维修,其实也是可以修的,
大家都知道屏需要供电,开启,接地,在该高压条的时候也是这么改的,当然LED也是这样,LED的屏不容易坏这是事实,可它的开启信号3V是经过保险或者保险电阻通过屏显开启屏的,我们在维修LED屏时也就经常维修的是这个开启电压,遇到LED暗屏时,我们在主板屏线接口旁找到那个3V的开启电压一般是保险或者是保险电阻,用万用表测量这里的电压有没有出来,只要能找到确定是开启电压,那就好办了,飞一根3V过来,就OK了,我就是这样修的LED希望能帮助大家!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
xueflyer + 10 赞一个!
发表于 2013-5-6 22:56:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你说的这个问题很少,
发表于 2013-5-6 22:58:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哈哈  学习了 今天见了一个DV4 应该就是这么飞线的
发表于 2013-5-6 23:36:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么屏都可以修啊,就看你有没有专门修屏的机器
发表于 2013-5-6 23:48:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习了  学些了
发表于 2013-5-7 09:49:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
开启信号直接用屏供电就可以了
发表于 2013-5-7 10:04:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种屏故障应该算是比较简单的.
发表于 2013-5-7 10:06:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我只搞过LED屏幕亮线的,拿个纸条压着凑合用
