- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-12
- 精华
神州天运F2000(型号:EUS4) 不触发维修
同行送来的机,故障为不触发。去掉电池,插上可调电源待机0.09A(这机器待机有点高啊),按开关没有任何反应,初步判定 3v 5v 有轻微短路,报价留机!
这款电脑蛮好拆的,几颗螺丝拿掉,取下后盖就直接取主板了,裸机试一样,待机这么高先烧一会吧,烧了数分钟,没有什么异常,就是78L05有一点烫手,经检查输出5V正常,+5VA +3VA (+5VA通过1084转换+3VA,电路过于简单)正常,判定78L05 和APW7108 芯片正常。
查+3.3V ,找到Q32 S极0V D极3.3V G极0V 不正常,正常应该是10V左右,从而控制Q32 D S 极导通,产生+3.3V。
接下来查5V_ON_HV信号,如下图,VIN19V通过两个200K的电阻和一个场管,导通或者截止形成分压电路来控制5V_ON_HV信号产生+33V 和+5V 电压 。Q16 G极10V左右,Q16导通,D极0V,正常应该是G极0V,Q16截止才对。Q16受 Q17三极管控制,Q17 B极为0V,不正常,正常是5V,使Q17 C E 之间导通R136接地形成分压电路,Q16 G极自然就是0V,Q16截止,从而产生5V_ON_HV信号。
到这里问题的根源已经找到,缺少+5V_ON信号,经查是IO产生,IO的待机条件正常,但是没有这个信号,判定IO损坏。上淘宝买了3个IO,第一上去竟然直接严重短路,第二个上去竟然不触发和刚开始的问题点一样,冷静了一下,但是我还是果断判定一定是IO的问题,第三个终于OK了,触发了。
但是电流到1.13A就是不亮机,经检查没有复位,最终又是IO的问题,呵呵,但是这次不是IO坏了。而是 PLT_RST# 信号与 IO之间连接的锡点掉了,刚才换了几次IO,不小心拖掉了,直接飞线上去。
经过一番波折后终于亮机了。
