查看: 3550|回复: 6
液晶显示器必须用手摸着才行!!!!!!!
发表于 2013-5-6 17:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我有个显示器,自己用的,裸体挂墙上。
有一天我动了一下,后面的驱动板好像跟屏后面铁板接触了一下。
后面就是屏上出现很多虚线,闪烁,严重时基本不能用了。
可是用手接触屏的铁壳,就能正常显示了。
我已经把驱动板和高压板、连接线什么的都拆了重新插过,还是如此。
发表于 2013-5-6 18:14:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是有接触不好了,屏线什么的
发表于 2013-5-6 18:17:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
能跟现链接到墙上看看
发表于 2013-5-6 18:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这儿一个屏,要用手摸屏背板上的一个电阻,屏上才不会有横线,max8795AE旁边的电阻!
发表于 2013-5-6 18:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这应该是虑除的杂波集中在金属外壳上,没有有效接地,所以等于没虑波,把电源插座的地线接上就好了
以前没有这问题啊,跟电源插座的地线没有关系啊。  详情 回复 发表于 2013-5-7 09:43
发表于 2013-5-7 09:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-5-7 14:44:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏线不行了把    换屏线试试 不行就可能是 电不稳
