查看: 18139|回复: 8
飞利浦206V3L 提示无视频输入进入睡眠模式
发表于 2013-5-6 15:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
开机 显示LOGO 画面  接着提示 注意无视频输入 注意进入睡眠模式  完了 就不显示了  这是驱动板的问题? 怎么解决  希望各位指点下的 谢谢
发表于 2013-5-6 16:11:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的试试重装系统咯
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-6 18:47:37 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
驱动板上有个6脚芯片坏了,拆除就可以了,不装也没关系的。
发表于 2013-5-6 18:50:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
八腳芯片壞了不是六腳芯片
发表于 2013-5-9 16:22:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2013-5-9 16:23:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
free-av 发表于 2013-5-6 18:50
八腳芯片壞了不是六腳芯片
8脚 芯片 你说的 25呢芯片?
发表于 2013-5-9 16:31:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
找到vga接口的13  14两孔,看看对地阻值是多少
发表于 2016-7-31 09:06:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bios坏的可能性大。
发表于 2016-7-31 09:07:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bios坏的可能性大一些。
