查看: 1947|回复: 16
4416s 暗屏问题
发表于 2013-5-6 12:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
hp 4416s 屏线接口的电压都正常,暗屏,求助种
发表于 2013-5-6 12:45:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LCD屏吗?  高压板看了吗?  灯管亮吗?
发表于 2013-5-6 12:52:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能屏或屏线
发表于 2013-5-6 12:54:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
led还是lcd
发表于 2013-5-6 13:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4416S有LCD也有LED的,因为2种我都看到过
发表于 2013-5-6 15:01:12 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
是LCD还是LEDK啊 楼主
发表于 2013-5-6 15:25:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这楼主也没说明白啊  不过LCD的话检查高压板LED查屏
发表于 2013-5-6 15:45:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查灯管亮不亮?换屏试试
发表于 2013-5-6 15:47:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
屏的开启信号
发表于 2013-5-6 16:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
什么屏的啊,没有说清楚怎么帮的、
发表于 2013-5-6 17:28:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换灯管试试,不行再检查屏线接口
发表于 2013-5-6 17:46:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要先试试灯管是不是好的
发表于 2013-5-6 17:58:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看3。3V 信号到了没有
发表于 2013-5-6 18:06:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先确定是什么屏LCD  暗屏就是高压 开启 灯  LED 你测升压电感那个电压
发表于 2013-5-6 20:02:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏的问题大一些
发表于 2013-5-6 20:09:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个屏试试,先确定问题在哪里!再才好下手啊!
发表于 2013-5-6 20:09:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换块屏试试。还有屏线
