查看: 3729|回复: 35
系统维护的高手,像这种情况是不是硬盘坏了?
发表于 2013-5-6 12:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       我是希捷320GB硬盘,大约用了两年,最近几天感觉有时点击网页反应慢,有时出现没有响应,开机进入系统时屏幕显示鸟文,黑底白字,要大概在4分左右才能进入系统。目前根本进入不了桌面,就卡在技嘉主板的厂家画面上不动了,进不去了,这时进入BIOS也进不去了,进不去BIOS,当然也无法设置优盘启动,也无法看是否有硬盘。最后我把硬盘的串口数据线拔掉,可以进入BIOS。启动优盘也能进入PE(注:这时硬盘数据线是拔掉了的,只要插上硬盘数据线,进不了PE).硬盘指示灯不闪烁。
    为了验证是不是硬盘有问题,我还有一块备用硬盘,替换后,一切正常。请高手指点点。像这种情况大概是不硬盘坏了的可能性比较大啊,而且有希望修复吗?
      补充:插上硬盘数据线,开机停留在主板厂家的画面上,不能进入电脑的BIOS设置,如果把数据线拔掉,再开机能进入BIOS设置u盘为第一启动项进入PE,再插上硬盘的数据线,看不见硬盘。
      最后还是替换一块硬盘就一切正常了。
补充内容 (2013-5-7 00:33):
此硬盘装在另外一台我的备用主机上,又试,能进入BIOS,能看到硬盘,但是进入PE,几次就是看不到硬盘。
补充内容 (2013-5-9 01:33):
看来有时间只有拿去质保了,我不会修硬盘,我已经用U盘制作的启动盘进入PE里去,几次都看不到硬盘,也无法用PE的工具试一下了。
发表于 2013-5-6 12:37:53 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
硬盘肯定坏了。不过修理硬盘必须使用IDE接口。我有软件。没有转接卡。
发表于 2013-5-6 13:04:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大大 请问大概坏哪了?引导区 有坏道么?
发表于 2013-5-6 13:27:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是大概坏,是直接坏掉了
发表于 2013-5-6 13:41:05 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
检查硬盘有没有坏道就知道呢
发表于 2013-5-6 13:46:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种事情还纠结换个硬盘看一下就知道辣
发表于 2013-5-6 15:27:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
希捷啊.....说不定是固件抽筋啊。反正硬盘不是硬件有事就是软件有事了。
发表于 2013-5-6 15:31:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还有这种是什么情况  联想E60诊断卡出现00或26有光标出现   U盘 光驱都没法进入     不连接硬盘出现检测不到硬盘类的鸟文  连接者出现光标
发表于 2013-5-6 18:15:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
硬盘坏了,你试试换一根数据线,如果还是不对,那就是硬盘坏了。。。。
发表于 2013-5-6 18:20:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是硬盘磁道错误,重新扫描或格式化应该就可以了
发表于 2013-5-6 21:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是有坏道!
发表于 2013-5-6 22:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有换过硬盘线呢? 是突然如此,还是慢慢加重的?
发表于 2013-5-7 00:26:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
,数据线换过的。是慢慢加重的,最先是出现很久的鸟文才能进入桌面。最后就卡在主板的画面上,进不去了。我用我另外一台主机,主板是945,能进入BIOS,也能看到硬盘,就是进入PE去,就是看不见硬盘,看不见硬盘,什么作一些简单的扫描,也没有办法,试过多次,在PE里始终看不到硬盘。
发表于 2013-5-7 11:30:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
肯定是硬盘坏掉了
发表于 2013-5-7 11:43:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习一下了 但硬盘问题也不会影响到进不了Bios呀
发表于 2013-5-7 13:57:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
希捷11的(12 也有)固件问题有一部份就是进不了bios.事实上硬盘好多问题都直接影响进bios。
发表于 2013-5-7 20:41:19 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
硬盘坏了也有卡开机logo,你这个问题用那个能进bios的电脑mhdd扫下,看看能不能修复。硬盘也有可能挑盘了。
发表于 2013-5-7 20:53:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
硬盘坏更换硬盘吧 你的要是还在保 联系售后
发表于 2013-5-7 21:03:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
硬盘坏了!!
发表于 2013-5-7 21:32:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
dos下运行mhdd擦一下,估计还能用一段时间。或者直接换硬盘吧,不要再纠结了
