查看: 2819|回复: 7
显示器换4灯管闪一下就灭
发表于 2013-5-6 11:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
确定高压没有问题 ,不装背光板后面的铁盖子就不会灭。是不是高压漏电哦。这个要如何处理。换了几次都 一样。
发表于 2013-5-6 11:28:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换过灯管吗?是的话可能焊点的地方没有做好绝缘吧
发表于 2013-5-6 11:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很明显高压板坏了
发表于 2013-5-6 11:50:36 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看看高压是否有问题,再者就是灯管是否换好呢
发表于 2013-5-6 11:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是高压漏电,但是楼主可以试试装上铁盖子之后,再代换其他灯管看看,是不是其他灯管还有问题,以前碰到类似情况,楼主不妨一试
发表于 2013-5-6 11:56:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
绝缘工作没做好啊
发表于 2013-5-6 11:58:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是高压问题,跟灯管貌似没关系
发表于 2013-5-8 14:40:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
太烦人了,换了个2灯管的高压板就没问题了
