查看: 2495|回复: 23
帮忙看下这个875板时亮时不亮
发表于 2008-9-6 20:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
磬正的875板时亮时不亮,不亮时压压板的某个位置就又能亮,点亮后进从系统等等的没有任何问题,不知那里出问题了?谢谢
发表于 2008-9-6 20:48:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你按那位置附近有元件虚焊了,加焊即可。
发表于 2008-9-6 20:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
压板子哪里了?应该是U座或桥虚焊了。
发表于 2008-9-6 20:49:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你按那位置附近有元件虚焊了,加焊即可。
发表于 2008-9-6 20:51:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把按的地方标出来看哈撒
发表于 2008-9-6 20:56:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你按的位置一定有空焊的问题!试着加焊下!
发表于 2008-9-6 21:13:07 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
:lol 我不会修啊,天啊
发表于 2008-9-6 21:13:54 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
把北桥压下或内存插糟靠下面和CPU座那里空位置就好了,看样子是北桥脱焊了吧
[ 本帖最后由 昔日重来 于 2008-9-6 21:15 编辑 ]
发表于 2008-9-6 22:49:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
进入系统后一切正常,不一定是虚焊,检查系统启动前需要的硬件检测,比如bios,晶振
发表于 2008-9-7 08:05:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2008-9-7 08:44:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主若是你不懂,那还是拿到人家搞维修的地方去吧,以免出现更大的故障
发表于 2008-9-7 10:35:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 高复全 于 2008-9-6 22:49 发表
会检查不是好了问题是不会修啊,不过只要压下板点亮后进系统等等的就没有任何问题了,看样子要去卖废品了
发表于 2008-9-7 11:52:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
也有可能是板子形变的原因的
发表于 2008-9-7 17:11:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
朋友你看下面的方法能不能解决你的问题
首先看一下你这块板是BGA的CPU座还是带针的座
如果你是BGA的,那么你可以加焊一下CPU座,(首先要确定看你是不是压的CPU座附近)
如果不是BGA的是带针的,那么这种大板很容易出现北桥空焊的,南桥也有可能,你可以一个一个的排除,看是哪个的问题,提醒一下,能开机的主板一般是北桥的问题,不过南桥也有时候会出现这种问题
发表于 2008-9-8 10:35:45 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
原帖由 夏晓平 于 2008-9-7 17:11 发表
朋友你看下面的方法能不能解决你的问题
如果不是BGA的是带针的,那么这种大板很容 ...
谢谢回复,板子应该是带针的(板后面是有焊点的),不亮时压下北桥或内存插糟或IDE糟这些地方就会点亮,估计是北桥脱焊了,也不打算去修了卖废板吧.
发表于 2008-9-8 20:06:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
进入系统后还需要按压主板吗?如果是的话,那肯定是虚焊.
发表于 2008-9-8 20:14:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
同意夏晓平 说的,如果是我修的话我也会这么做的!
发表于 2008-9-8 20:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
元件虚焊的可能性大
发表于 2008-9-8 21:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
在当坏板卖之前, 试一下拿掉主板电池,用洗涤精洗一下主板,然后再用自来水加劲冲洗干净,等干了以后再试试看。
发表于 2008-9-8 22:15:49 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
问题不要想得太复杂 你看看是不是24针电源那个 太松导致的 我由块板子 一动就重启 最后发现电源24针电源接口松了
