查看: 10779|回复: 38
[笔记本]
HP CQ40装硬盘掉电,很奇怪!
发表于 2013-5-6 10:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
        今天接到一台HP CQ40,客户拿起来是开机掉电,刚显示LOGO  2秒就掉电了,再开机还是一样,本机是AMD芯片组,ATI独显,开始看到情况以为与北桥有关系,但为了确定具体故障,拆掉附件一一排查,汗还刚好第一次下手取掉硬盘,然后开机就不掉电了,心想,哈哈,难道硬盘坏了,于是找了一个自己的硬盘装上,咦!怎么还是掉电呢?哎!看来没便宜拣了,还是乖乖拆机吧!拆下主板后,目测了下主板,发现CPU供电、北桥被动过,还有就是BIOS旁边被用刀片还是什么削了一个电源头那么大点的窝,看了看被削掉了2层,第一层是供电与旁边没被割掉的相连接着,没割断完,第二层是接地的,目测也没看见伤到其它线路,毕竟也能开机,也能点亮,且与装硬盘掉电没关系吧,所以也没管它!目测完毕!裸板测试装硬盘也会掉电,于是找图纸,找到硬盘接口, 5V供电有,开机到掉电之前,5V没有被拉低等任何变化!再查2、3、5、6脚无信号,这也正常吧!线路也无断线及短路,想了想,然后把5、6脚的C592、C596去掉试下能否要掉电呢,去掉后开机没有掉电,那就把这2个电容换掉试试,可是换了还是要掉电,于是再把2、3脚的C512、C513换掉还是老样子, 无赖,只4条信号直接进入南桥,还是把南桥做下,做完后还是掉电,妹的!别逼我把桥换了,又想了半天,还是不冲动好,再想了想,会不会是其它地方哪里代不起,导致用硬盘就掉电呢?可是不用硬盘又完全没问题呀,真是悲剧!有点无助了,突然又想起被动过的地方,最值得怀疑的是被削了一个窝的地方,又认认真真的看了下,哇塞不看不知道啊,苦命没仔细看,有2条很细的南桥信号线在这里被削掉了,可是没办法查呀,这线直接进南桥的,另一边又刚好在这里被割掉终止了,不仔细看还真看不出来,哎!无赖,这人真缺德啊,再又仔细看了下,BIOS芯片的第4脚刚好挨着在这里,貌似引脚的盘被削掉了?如果这样哪就不应该能开机呀!立刻打开图纸找到U29, 咦!这4脚怎么是接地脚呀,打了下阻止无穷大,看来的确被割掉了,既然割掉了还是飞线把这补上吧!在把硬盘装上,开机,哈哈,居然不掉电了,哇塞!真是奇了怪了,居然是BIOS芯片4脚接地脚没了导致这原因,可是我不明白,为什么会这样呢?还有桥里出来被削掉的2条信号线不知是干嘛的,反正进系统用起都没问题,求高手解答!维修呀!仔细要再仔细啊,不然冤枉死啊!有不对的指点下小弟,高手们勿喷哦!
细心  发表于 2013-5-12 12:59
螺丝装错了,把主板顶短路了。  发表于 2013-5-6 12:27
参与人数 7下载分 +95 收起 理由
softjun + 10 不冲动
zjw128 + 10 赞一个!
直接点 + 10
jiang86001 + 5 赞一个!
ptmanager + 30 赞一个!
酱油拌饭 + 10 把分加给细心。。。。
月饼 + 20
本文由 会员720772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-6 11:03:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个我也没有想明白,
发表于 2013-5-6 10:49:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
bios芯片工作条件不正常,还能开机,确实很奇怪
所以啊,害的我弄半天,不知道是哪里问题!  详情 回复 发表于 2013-5-6 11:10
发表于 2013-5-6 11:10:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-5-6 11:36:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:soso_e141:}弱弱地问一句楼主,那两根被割断的南桥信号线叫什么?
就是不知道啦,直接进南桥的,根本没办法查呀!知道我就不用问咯!  详情 回复 发表于 2013-5-6 11:38
发表于 2013-5-6 11:38:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-5-6 11:47:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1006523463 发表于 2013-5-6 11:37
BIOS4 脚接地脚是参与主板复位信号拉低 这个接地脚没了主板南桥给硬盘接口电路复位一直处于高电平状态 所以 ...
哪2条信号线肯定与硬盘没任何关系。
发表于 2013-5-6 11:48:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实很奇怪。要不是做外观检查。估计这板就修好了。。。
呵呵,是呀,怎样都想不通为什么!害得我绕了个大圈,还是自己没细心造成的!  详情 回复 发表于 2013-5-6 11:51
发表于 2013-5-6 11:51:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-5-6 11:58:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 请问修好了吗?怎么修好的、?
发表于 2013-5-6 12:22:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1006523463 发表于 2013-5-6 11:55
那肯定与南桥工作信号有关系的
哎,你说有就有吧!硬盘的数据信号我都查找过了,都是对的,如果是的话,那为什么现在没用哪2条线还是没问题呢?
发表于 2013-5-6 13:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥换过了吗
只加焊了,没换!  详情 回复 发表于 2013-5-6 14:01
发表于 2013-5-6 14:01:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
江苏镇江-吴健 发表于 2013-5-6 13:59
南桥换过了吗
只加焊了,没换!
发表于 2013-5-6 20:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
类似的孔,我也碰到过,应该是螺丝顶的。
呵呵,我这不是,明显是人为削的,螺丝顶的没那么规则!  详情 回复 发表于 2013-5-6 21:02
发表于 2013-5-6 21:02:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
djz20011211 发表于 2013-5-6 20:54
类似的孔,我也碰到过,应该是螺丝顶的。
明显人为的呀!谁没事去挖个洞,是不是以前这个地方有烧的痕迹?  详情 回复 发表于 2013-5-7 08:09
发表于 2013-5-7 08:09:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题我也想到过,可是这里没有任何其他痕迹,只是被削了个洞!  详情 回复 发表于 2013-5-7 09:56
发表于 2013-5-7 09:56:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-5-7 13:13:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只是VSS断线了,为啥单接硬盘掉电呢?不接不掉?细心修好了是个好事,恭喜楼主,能分析下原因那就更好了
发表于 2013-5-8 13:49:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过长见识了
发表于 2013-5-8 16:59:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
C592、C596去掉试下能否要掉电呢,去掉后开机没有掉电              看到这   我想肯定会是这里的问题     最后却是bios接地脚有问题    郁闷
