查看: 5633|回复: 8
hkc显示器黑屏
发表于 2013-5-5 22:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
hkc22寸显示器  不定时黑屏 有时开机显logo后黑屏  高压板  灯管都换过
还有比较奇怪的是 黑屏后插不插信号线指示灯都是蓝色的 不插信号线按开关显示hkc后黑屏指示灯蓝色常亮
正常时 会显示无信号输入 指示灯蓝色闪烁
黑屏时其他电压正常 高压开启电压为零 用手电照了下屏幕应该是无显示
看样子应该是驱动板故障 (插不插屏线都一样)
客户用的dvi接口 又不想用转接头只能看能不能修了
这个应该是哪里的问题呢?
发表于 2013-5-5 22:21:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
楼主你好,这种现象的显示器大多数是驱动板的问题,有的是只能显示无信号输入,有的是直接黑屏,你可以接个好的驱动板试试便知
发表于 2013-5-5 22:49:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
点屏套件点一下试试,逐个排除
发表于 2013-5-5 23:21:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先换个驱动板试试吧!!!
发表于 2013-5-5 23:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷个程序试试
发表于 2013-5-5 23:45:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测试VGA14 15脚的对地阻值 一般在2.1K左右 2个都要一样的阻值 但也可以允许有误差
发表于 2013-5-6 10:00:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2013-5-7 09:23:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
l.o.li 发表于 2013-5-6 10:00
14脚2.1k左右  15角7.8k还往上走
那就是15脚有问题 你跑线路吧。
发表于 2013-5-7 09:42:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
HKC的电源板容易出问题。可以外接电源来点新的高压板来点亮灯管。如果这样正常,很有可能是他的电源板带不动负载了。
