查看: 2688|回复: 0
不过内存维修
发表于 2013-5-5 21:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天快下班,接到一块主板,看见主板上贴着内存槽不可用,不过内存,上电测上拉电压,0.9V正常,观察了下主板表面没有断线和明显的故障,想着先刷下内存槽看可以过不,刷下内存啊哈,过了D5-FF显了,心想这么快就好了不会吧,这多没意思 啊,那再多测 一会吧,再点不会吧不触发了,晕,什么情况,不是不过内存嘛怎么不触发了,郁闷不会是桥的问题吧,测电池,跳冒,触发排针电压都正常啊,再刮下晶振跑马了,莫非晶振有问题,先换个晶振上电跑马哈哈,到此维修结束了是不是太失忘了不是什么经典故障哈哈。    但是在这里想请问个大师刚才不过内存莫非是晶振的问题导致,,哪个高手可以解释一下的。。明天再测下那个主板看还可以跑马不。。。。。
