查看: 3153|回复: 9
方正飞越A800(和硕IPM41-D3)为什么上假负载CPU供电为0
发表于 2013-5-5 18:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
        今天收了一块方正飞越A800的机子,客户说是自己清理一下灰尘就开不了机了,拿过上电试可以通电,没有显示。小测了下各个供电,内存1.5,桥1.1几,总线1.2,CPU 1.07待机3.3,不跑码,拆下主板上自己的设备,测试一样,摸了下CPU没有发汤,有点奇怪,取下CPU,上假负载,测量CPU没有供电没有0V,测管子没有短路,再换回真U,又有1.07V了,可是感觉CPU好像没工作一样,还是不发汤啊,压桥、压CPU,没亮,再换回假负载再量,来回折腾了十几遍,不知道怎么又好了,测量CPU 1.28V左右,跑码E0。再换回假负载来测还是为0啊,而且复位灯常亮,其它正常,难道是假负载坏了?还是775的都这样?不解啊?
发表于 2013-5-5 18:27:11 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
也不知道是怎么回事,我想应该上假负载也能测到CPU供电,不说准不准至少不为0V吧,是不是应该是这样,现在能用了,也发汤,就是没搞懂是假负载的问题还是,他主板真问题,日怪的板子,现在能正常点亮
发表于 2013-5-5 21:09:01 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
假负载的vid 组合不对     有些板子不支持假负载
发表于 2013-5-5 21:10:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搞搞又会应该是搞掉什么元件吧
发表于 2013-5-5 21:40:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假负载不出时钟和供电很正常的 也有是脚位不对
发表于 2013-5-5 22:01:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看了看应该没有掉件,不过以前听师傅说过,775的有的上假负载测不出什么来
发表于 2013-5-6 03:08:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我们是方正售后,这板子修得挺多的,这个板不上U是不出电压的
发表于 2013-5-6 03:09:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
洗洗 低座吧,这个座触点脏了就容易不出现那种情况
发表于 2013-5-6 20:57:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有CPU电压不代表CPU一定要发热,假如你没有复位的话,CPU就会出现有CPU电压但没有温度的现象.
发表于 2013-5-20 13:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我现在也在修CPU没电压,如果不上U待机是正常的就是一上U就没电压了,它一开始是是烧了上管,换一个烧一个,现在换了IC没烧了,就就不出电压。
