查看: 1938|回复: 1
双敏UNF6A PRO 不能软重启和硬重启
发表于 2013-5-5 17:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
主板原故障,就跑一个码FF-5C,检修是32.768故障,更换后跑码亮机,当我进BIOS里设置U盘保存重启发现,屏幕黑屏,没有跑码,还是停留在亮机后的代码,点复位针,复位灯亮一下,但还是停留在亮机后的码,屏幕黑屏,BIOS刷过,32.768晶振谐振电容换过,桥也加焊过,故障依旧,但是不上内存时,点复位键,可以重新跑码,也就是不能复位内存吧,但是点开机针是可以亮机的,基础知识不牢固,希望各位老师给点启示
发表于 2013-5-5 17:30:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主修好说一声。
