查看: 3021|回复: 10
SAMSUNG N145进水开机不显示
发表于 2013-5-5 11:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
N145,无图纸。进水机器清理完后开机电流走到0.35所以供电都全。仔细观察发现51117的9脚有电压5V通过一个电阻到5脚 51117    5脚无电压找了一个10K电阻代换后5脚电压到了2V开机显示但一会花屏,各位大哥哥大姐姐,是电阻换的不合适还是其他地位有问题!
发表于 2013-5-5 11:50:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
三星的机子换板就可以了,不要修了,板太薄问题很多的
发表于 2013-5-5 12:08:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
进水的机器很麻烦  楼主仔细观察还有其他地方有没有腐蚀   这种问题不好说
发表于 2013-5-5 12:26:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-5-5 12:28:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不好意是10脚和6脚
发表于 2013-5-5 12:38:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我看的G450的图纸这个信号是SM_PWROK
发表于 2013-5-5 12:39:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-5-17 18:05:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能把图纸上传一下吗,谢谢了,我正在找啊。
发表于 2013-5-17 18:12:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这是电源好信号 机子是I3的吗  如果是的话有可能 我看那个应该是1.5V   如果不是I3的机子 CPU不带集显,有可能其他地方还有问题
发表于 2013-5-17 20:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三星的机器修的风险太高,废了好几块了。
发表于 2013-5-31 00:09:23 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
求图纸啊,谁有QQ 1323127004 感谢!
