查看: 2086|回复: 7
盈通主板显示00
发表于 2013-5-5 11:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
铭瑄主板,具体型号不知道,CPU是amd245,内存是3代2G,不跑码,显示00,应该是CPU没有工作,测量CPU供电为0.9V,求维修思路
发表于 2013-5-5 11:12:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
补充下,CPU若要工作,需要几项条件,是不是供电,时钟,复位,就可以了,PG和总线电压有没有用,干嘛用的,这几项需要怎么测量,要求具体回答
发表于 2013-5-5 13:24:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你先刷下BIOS试试。时钟和复位,听说要假负载才能测,或者从背面的很细的信号线测。好难。我现在也有一块板子,七彩虹G7 TWIN的主板,各电压正常。无思路了
发表于 2013-5-5 14:21:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
pg.总线电压都得有,cpu才能工作,,慢慢查吧
发表于 2013-5-5 14:52:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还没刷BIOS吗
发表于 2013-5-6 09:27:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
总线电压是什么啊
发表于 2013-5-6 09:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU电压明显偏低
发表于 2013-5-6 11:07:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先查CPU供电条件是满足,
