联想Z360/G360卡LOGO故障整理
测量到了显卡3个供电,并有复位信号,但还是卡LOGO的问题。 顺便问一下维修量大的朋友,现在市面上Z360和G360主板的维修量怎么样,多不多?
对这个主板,先做个简单介绍和分析: Z360是双显卡主板,显卡调用靠自动切换(独立显卡驱动中有调用程序清单,自己也可手动添加修改清单内容。这是听说,自己没动手调过,有兴趣的朋友可玩玩),没有手动切换开关。 默认情况下只使用集显,此时独显的所有电压全部关闭(靠PCH发出的DGPU_PWR_EN#控制)。但从开机到进入桌面之前,集显、独显都处于全开状态,可以测到它们的供电、时钟及复位。进入桌面后,如果不运行需要大量图形处理的程序,如3DMARK,视频,图片处理软件等等,则关闭独显,只留集显运行。 而且独显供电的开启是在软启动部分进行,换句话说,独显的加电是和主板的POST自检过程并行的,而且是独自不干扰的。只有在集显自检完成后,轮到独显自检时,两条线才重合为一。 集显自检完成后,LCD屏就可以显示了,我们能看到LENOVO这个LOGO了。此时如果独显自检不过,自检程序就会中断,就出现了我们见到的LOGO处死机的现象。 那么,哪些情况会引起独显自检不过呢? 显然,独显的供电、时钟、复位都会引起,除此之外还有PCIE总线也是不可忽视的地方。当然,显卡本身损坏也是情况之一,但相信这点对大家来说最容易,换BGA就行,呵呵。
最后,题外说点主板改造的方法。 Z360主板双显卡的这种设计,方便了将主板改成单集显板。如果独显坏了,又没得换,客户也不反对,可以将其简化做只用集成显卡的主板。 方法很简单:就是将独立显卡直接取下,这个确证过是可行的。按照上面的分析,如果将PCIE总线上64个耦合电容取下是否也行呢。理论上应该和取下显卡是一样的,但考虑到板上的等效电容,可能会行不通。这是刚刚想到的一点,没经过验证,有兴趣的朋友可以自己试试看。 谁做了有结果还请告诉一声,谢谢了!
软启动部分如下:
故障整理超长了,请见下楼.
