查看: 2595|回复: 1
戴尔 N5110 的 故障
发表于 2013-5-4 20:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这机故障 是显卡短路 ,明显,下桥,换新桥  上电,电流跑跳了一下,,跑码 跑到 5D ,不管他,刷个BIOS 看看,,哈哈 顺利 一路跑马,上屏 点不亮 ,外显 能点亮 ,以为桥没做好,在次 BGA 看看,外显 一起正常 ,内显 无显,在外显看到显卡 型号 一切 正常,死活 不显内显 ,尝试了 换BIOS 栓了几个 无果,现在 已经 没 头绪,从 图纸 看看,这个 机器 的 HM67的桥的 VGA 信号 是 从 南桥走线 发出的 ,不经过 显卡芯片,大家 有谁知道
发表于 2013-5-4 21:58:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡本身有问题了 ?
