查看: 5227|回复: 7
液晶显示器电源开关管通用吗
发表于 2013-5-4 17:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问各位:液晶显示器电源开关管通用吗
发表于 2013-5-4 17:52:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关管有区分电压电流的,电压与电流大 可以代换小的。比如:8N60可以代换4N60.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-4 17:55
发表于 2013-5-4 18:15:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那请问小兄弟,8N60中的8代表什么   60又代表什么,还有液晶显示器的光耦代换时都通用吗
MOS:电流-极性-耐压 8N60 ,11P09 8为电流。N 为N沟道 60为耐压。  详情 回复 发表于 2013-5-4 18:19
发表于 2013-5-4 18:19:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8为电流。N 为N沟道  60为耐压。
发表于 2013-5-4 18:21:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
液晶显示器的光耦代换时都通用吗
发表于 2013-5-4 18:41:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请教版主,液晶显示器电源板上,能否可用8N60来代替P7NK80ZF这个管子?谢谢!
实在没有合适的管子的话 可以将就用一下咯。电流是可以的了 但是电压小了点。将就吧。。。。。  详情 回复 发表于 2013-5-5 10:08
发表于 2013-5-5 10:08:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-5-5 10:19:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大多数可以通用
