查看: 3408|回复: 16
三星940MG不开机
发表于 2013-5-4 17:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
有哪位高手修过,有什么通病嘛,求解!
发表于 2013-5-4 17:42:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有修过,顺着查
发表于 2013-5-4 17:45:22 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
测量了各电压没?做了哪些检测?
发表于 2013-5-4 17:48:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个电路挺复杂的
发表于 2013-5-4 18:10:26 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不开机就得先查一下电源部分是否正常
发表于 2013-5-4 20:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你没有说明白故障现象。比如电源灯是否亮 是什么颜色
发表于 2013-5-4 21:38:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
就一句不开机。。
发表于 2013-5-4 21:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
还是带电视啊
发表于 2013-5-4 23:01:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该是程序坏了
发表于 2013-5-5 08:31:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计电源问题多 三星机返修率比较高
发表于 2013-5-5 08:50:49 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
先查电源部分,观察显示器指示灯颜色
发表于 2013-5-5 09:16:30 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
电源板电压是正常的,指示灯不亮
发表于 2013-5-5 09:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5v  12v  都有吗
发表于 2013-5-5 09:45:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先查电源吧!
发表于 2013-5-5 10:22:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先查电源板 有没有供电先
发表于 2013-5-5 10:27:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最少也得测下开机键有电无,供电满足没。
发表于 2013-5-5 12:40:04 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
如果电源部分供电正常,重点查驱动板部分
