查看: 3682|回复: 5
联想E40 集显 cpu供电问题 求助
发表于 2013-5-4 15:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想E40集成显卡主板   板号 :DAGC5AMB8F0 REV:F       CPU : P6100     上cpu  断电       不上CPU  电流0.11  不动   看CPU边 有ISL62882   和MAX17028G   没找到图纸   问下 哪个是CPU供电   是不是CPU里面集成的GPU  单独供电的  有图纸传个 更好  谢谢大家
发表于 2013-5-4 15:59:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我也要,哪位大哥传份给我啊
发表于 2013-5-4 16:38:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
isl62882是CPU供电啊
发表于 2013-5-4 16:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对照了一下,你说的芯片都有,看看不是不是你想要的。
Lenovo_E40_QUANTA_LD-NOTE_UMA_-_DIAMOND-3_INTEL_CALPELLASec.pdf
799.25 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-4 17:07:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
料板上找到  换了块  MAX17028G  一次性搞定   谢谢大家了
发表于 2013-5-5 15:16:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
论坛有的  版号 广达cg5  图纸 点位图http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=542992
