- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-22
- 精华
接些机,叫电脑公司同行说报0701 USB报错,在DOS下键盘都能用,论坛一看,都说南桥坏,拆机测了一下USB供电,U30 供电都正常,2脚 IN 5V 3 4脚EN1 高电平,7 8 脚USB供电正常,测U3 也是正常。这其中还有一个到后面一个USB供电的U33没注意没有测试。结果就是换了南桥后还是一样,报0701后,因为拿掉了电池,报0701后进入了BIOS。设了时间后重启结果,可以进系统了但不报错了。但USB设备不认。测试是U33坏,找了HP好几下板上产USB脚位一样的供电管都不出电压。后面要联想上找了一个U33 USB 678脚正常了。但USB设备还是认不到。测的 U30 U3 U33 这三个USB脚电管都有5V电压输出。但是USB_ON#变成了低电平。5脚USB_OC#都是正常的,发现U33的USB_OC#为低电压,测R361两脚又上高电平,查点位图U33的5脚是和R361相联的。飞线后,还是一样。这三个供电管的USB_ON#都是低电平,没换南桥前一定是高电平的。以为是南桥没换好。后面更换了两个南桥还是一样的问题。后面测的USB_ON#是有IO 发出的。现在请救几个问题。USB_ON#为低电平。为什么USB供电管会有5V输出。现在手上没有IO换。等IO到货后换上试下。现觉的USB是有供电输出但电流很弱。USB鼠标灯一下就没了。请高手回答,
现在进系统就提示 一个USB设备超过其集线器端口的电源限制。
