查看: 4131|回复: 6
联想昭阳E680不充电,用电源也不开机
发表于 2008-9-6 15:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
联想昭阳E680不充电,用电源也不开机,用电池可以开机。充电芯片已经烧暴了。
插电池有3v、5v,能开机进系统也正常。
用电源没有3v、5v,测保隔有一场管坏,搞了一上午了,
换了保隔周围的元件电压还是没有到系统供电芯片。
直接用导线连上后,有3v、5v,但是不开机。
可不可以从电源口直接飞线到电池口(不用电池了)?
[ 本帖最后由 冯本本 于 2008-9-6 15:54 编辑 ]
发表于 2008-9-6 16:38:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该可以。我的一台10.6的SONY机器就是这样,实在搞不定了,就好飞了一跟线。正常使用,就是不能充电了。我最怕SONY的保护隔离坏。头痛
发表于 2008-9-6 17:52:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
直接飞到电池口后 有3V5V,但是没待机电流,开关也有3.3,但不加电
[ 本帖最后由 冯本本 于 2008-9-6 19:56 编辑 ]
发表于 2008-9-6 23:47:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1.这应该是AC转换系统电压电路或是充电电路出现故障。
2.既然有烧掉零件,就应能修好啊。
3.是否有的线路图啊。若是没有就难办了。
发表于 2008-9-7 03:38:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
充电芯片没得换了,底盘都烧糊了。但是电池可以开机进系统。没有图纸还没搞定,继续求助
发表于 2008-10-7 17:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧糊了还怎么修呀,只有找相同的板对测或有图纸了
发表于 2008-12-18 14:40:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把电源飞过去后,把电池的供电保险拆了,插上电池就可以了,不然检测不到电池肯定不能开机
